05.02.2012, 18:12
#1341
Сказал спасибо: 56
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
ой, что то файл не подцепился?
05.02.2012, 18:58
#1342
Сказал спасибо: 698
Сообщение от alex_12
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой (пример во вложении), при подключении LM016M к Mega8 на порт D тестовая программа работает нормально, при переключении RS и E на порт B (пины DB2,DB3) данные начинают выводится в одну строку, да еще со смещением, при подключении же на пины DB6, DB7 вообще вывод прекращается. Это глюк протеуса или все таки мой? Если мой, прошу не пинать, подскажите куда рыть.
Заранее спасибо.
Прикладываете проект, позаботьтесь об удобстве помогающих: поставьте переключатель на порты, приложите несколько асмов для каждого случая или несколько проектов.
А так будете ждать до мартышкиного...
05.02.2012, 19:37
#1343
Сказал спасибо: 56
Спасибо что откликнулись Kabron, вот прикладываю три архива. Без номера вообще отказывается работать, с номером 1 - работает нормально, с номером 2 - работает не как положено. Proteus 7.7 SP2
Последний раз редактировалось alex_12; 05.02.2012 в 20:36.
05.02.2012, 20:53
#1344
Сказал спасибо: 698
alex_12,
Вот так отлаживайте сразу станет легче. Сам не могу Протеус заглючил › 2 мин не работает. PB6 PB7 насколько помню для дебага юзаются - почитайте может мешать и проверьте чтобы все лишние девайсы были бы отключены.
05.02.2012, 21:45
#1345
Сказал спасибо: 56
Kabron спасибо за ответ. Да, реальная схема конечно другая, хотел прицепить часы DS1307 и UART на MAX232, а так же измерять давление с помощью MPX2100(конечно же кнопки). После разводки как раз выяснилось что мне удобнее управлять индикатором портами PB6 PB7, перекинул соединения, подправил прошивку - а она не работает, начал копать отдельно с мегой и индикатором. Даташит на мегу посмотрел, насколько понимаю из перевода(может как раз и не понял) должно все работать. Поэтому и обратился за помощью.
Кстати и без осцила видно что не все управляющие сигналы проходят.
05.02.2012, 21:48
#1346
Сказал спасибо: 698
Пардон не заметил что мега, по PB6-7 это к пикам относится. Облажался децл.
Пишите маленькие тесты для дерганья мертвыми ногами.
05.02.2012, 22:32
#1347
Сказал спасибо: 56
Попробовал еще раз в пошаговом режиме, сигналы на PB6 PB7 проходят нормально, индикации нет.
05.02.2012, 23:58
#1348
Сказал спасибо: 56
Всем спасибо, вопрос решился прямой установкой портов в нужное состояние. Похоже все таки это глюк протеуса
06.02.2012, 09:28
#1349
Сказал спасибо: 28
Угу, а зовут этого "шпротеуса" - alex_12. И глюк его в нежелании заглянуть в даташит на HD44780. Вот только на днях одному мозги вправил:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=91496
еще один "умник" объявился с утверждениями про глюки. Уважаемый, вам не кажется, что ситуация напоминает басню Крылова "Лиса и виноград".
Смотрим в даташит и отвечаем - чем должно быть RS при отсылке КОМАНД при той же инициализации в LCD? А теперь навскидку, открываем один из ваших опусов, который "совсем не идет..." Собираем D4-D7 в шину и выводим на график (картинка).
И вся эта байда оттого, что вы используете и для отсылки команд, начиная с 0x28, и данных:
Так чей это глюк???
06.02.2012, 11:54
#1350
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
еще один "умник" объявился с утверждениями про глюки. ......
Так чей это глюк???
СПАСИБО ВАМ за этот труд (без шуток- самоотверженный)!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
