07.12.2012, 00:28
Сказал спасибо: 231
Достоевский - И диод
Сообщение от mtit
не смущайте неокрепшие умы косинусами.
Ну дык двухлучевой осцилл. медленно каналы перемножает.
А по фигурам Лиссажу фигня неточная получается.
Тут вот много букв (не осилил закорючки непонятные) и какая-то лабла-бла-толия нужна:
http://ets.ifmo.ru/shalin/lab3/lab3.htm
Значит без роторов дивергенции циркуляции поля распределения электронов в этой теме - тупик.
Ушёл записывать показания астрального марсианского мультибарометра.
24+24=156
Последний раз редактировалось someuser; 07.12.2012 в 01:03.
07.12.2012, 01:04
Сказал спасибо: 231
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
07.12.2012, 13:46
Сказал спасибо: 276
Сообщение от someuser
На базе С2Н5ОН?
07.12.2012, 14:38
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
valdy, 2350, зачем Вам прибор, если Вы и так в уме находите напряжения?
Итак - напряжение Вы померили в сети (не после, а до диода).
А ток - после диода.
Садитесь, два!
Ток в последовательной цепи одинаковый в любом месте. На то он и ток... Или вы выразились не грамотно.
Нет. Ну конечно, с лампой и диодом реально напряжение присутствует 50% времени и ток соответственно протекает тоже 50% времени, и прибор покажет соответствующие уменьшенные значения, то сначала измеренные значения как тока, так и напряжения нужно умножить на 2, затем найти мощность и снова поделить на два. Я упростил, умножил на 2 только напряжение, а ток не стал, поэтому, и мощность не пришлось делить.
07.12.2012, 16:46
Сказал спасибо: 2,110
Сказали Спасибо 1,714 раз(а) в 972 сообщении(ях)
2350, у Вапс прибор есть?
Ткнуть щупами в проводники посильно?
Тогда какого лясы точите?
Сообщение от 2350
Или Вы не доверяете советскому приборостроению? А Голоса Америки, или просто Голоса, нашептали, что всё советское надо множить на 2?
07.12.2012, 17:06
Сказал спасибо: 73
Выпускаемые отечественной промышленностью микросхемы КР1095ПП1А-КР1095ПП1Г относятся к классу БИС. Приборы обеспечивают преобразование электрической мощности переменного тока промышленной частоты в частоту следования импульсов с нормированными значениями коэффициента преобразования, допустимой погрешности преобразования, амплитуды и формы выходных импульсов.
http://www.radioradar.net/hand_book/...kp1095pp1.html
На российском рынке присутствуют также микросхемы преобразователей мощности импортного производства. В частности, фирма Analog Devices предлагает семейство микросхем AD7750-55, на которых можно построить различные модификации счетчиков (однофазные, трехфазные, активной или реактивной энергии, рассчитанные на работу с электромеханическим отсчетным устройством или жидкокристаллическим индикатором и т.д.). Схемы содержат два АЦП (каналов тока и напряжения), цифровой умножитель, цифровые фильтры, преобразователь цифровой код - частота . Первые версии микросхем имели относительно большую угловую погрешность, что затрудняло их применение даже в счетчиках класса 1,0. В настоящее время этот недостаток в значительной степени преодолен. Основные погрешности микросхем при динамическом диапазоне канала тока 500 не более 0,3%. К достоинствам микросхемы следует отнести встроенный источник опорного напряжения, малое энергопотребление, однополярный источник питания, одинаковый потенциал аналоговой и цифровой земли .Аналогичными преимуществами обладает микросхема SPM фирмы D-Tech (Германия). В этой схеме использован хорошо апробированный принцип времяимпульсного перемножения на дельта-сигма модуляторах.
http://www.ecarder.ru/ecazi/shemotehnologiya/1/index.pl
Последний раз редактировалось Scadauser; 07.12.2012 в 17:33.
10.12.2012, 01:53
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
Извините, я вас не понял. От поста к посту, вы, вероятно, специально абстрактно выражаетесь, что бы вас не понимали.
Или по делу, или как вы сами сказали, нечего "лясы точить".
10.12.2012, 02:22
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от 2350
Сумма квадратов и квадрат суммы - это две большие разницы.
10.12.2012, 14:53
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Alex9797
Если бы было напряжение и сопротивление, то да. В произведении напряжения на ток квадрата нет.
10.12.2012, 15:11
Сказал спасибо: 7,322
Сказали Спасибо 18,376 раз(а) в 6,408 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
