26.10.2016, 13:20
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-nla
Отличие между выводами лишь в том, что на одном выводе одно отверстие, на другом два отверстия
Судя по картинке в лоте,смотри подключение крокодилов, минус на одной дырке, а плюс на двух. Ну это если у китайцев плюс красный, а минус черный
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
26.10.2016, 13:31
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Вчера пришел мне светодиод, который по идее, должен был работать как раз с тем самым "драйвером".
Нет. Эта матрица на 32...35 В. От 12-ти не взлетит.
Сообщение от filippov-ura
Наоборот. Дирка перекрыта крокодилом, но черным. Около матрицы есть две дирлочки, по которым можно ориентироваться.
26.10.2016, 13:58
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
...но неужели теперь для диодов пофиг, как их в цепь включать? И почему тогда они все еще диодами зовутся?
Обычные светодиоды, как и раньше. Им НЕ пофиг полярность. Только эти зовутся матрицами светодиодными. В них включены последовательно N-ное количество светодиодов. На каждом светодиоде какое-то падение напряжения будет, на всей матрице естественно это напряжение в N раз больше. Питать матрицу нужно стабильным током, а не стабильным напряжением, ну это Вы наверное и сами знаете.
Отличие новых светодиодов - они делаются по новым технологиям и из других материалов. Ярче светят, потребляют бОльший ток, больше греются, требуют охлаждения.
Задал продавцу вопрос, компенсирует ли мне она стоимость, если я подключу неправильно диод и он сгорит от этого. Жду ответ
Вряд ли компенсирует. Он сошлётся на то, что Вы его неправильно использовали. А советовать как именно подключать - видимо у него нет желания, чтобы не остаться крайним.
Сказали "Спасибо" dimmich
26.10.2016, 14:20
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Пришел ответ от продавца:
Dear Customer,
This product have no difference with positive and negitive.
Don't worry.
Anna
Вот так вот, новые технологии в действии
Прав был angelborn, идиот в поддержке.
26.10.2016, 14:22
Сказал спасибо: 71
Сообщение от akegor
Я до недавних пор почему то думал, что напряжение у светодиодов в зависимости от мощности растет лишь до 12В, а потом уже увеличивается лишь ток. А потом, когда уже все заказал, обнаружил, что возможны варианты. Учусь, на своих ошибках в том числе
Про какие дырочки около матрицы речь? Как по ним ориентироваться?
На картинке есть фото светидиода с + и -, но они на сторонах, перпендикулярных выводам.
Последний раз редактировалось alexey-nla; 26.10.2016 в 14:25.
26.10.2016, 14:34
Сказал спасибо: 154
Иван-чай у Вас что-ли не растет ??? Самому собрать можно.
26.10.2016, 15:07
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от angelborn
Возможно, в диод встроен мост
Но интуиция подсказывает, что по такой цене там обычная светодиодная матрица + встроенный идиот в техподдержке
Ну, теоретически, диоды могут быть включены встречно-параллельно. Но ни разу не видел, чтобы так делали, разве что, двухцветные.
Ну, примерно так и есть. У светодиода ВАХ как у стабилитрона, только плохого, т.е. он стабилизирует, конечно, но напряжение продолжает расти. А еще, от нагрева характеристика будет плыть: при нагреве его динамическое сопротивление падает - поэтому и не рекомендуется подключать его к источнику напряжения, нужен источник тока. Ну и, напряжение стабилизации каждого стабилитрона примерно 3-3.5В, в зависимости от того, сколько подключено последовательно, зависит напряжение стабилизации матрицы.
26.10.2016, 15:15
Прям около самой матрицы есть по углам четыре дирки. Две сквозных, у одного из выводов, две недопроткнутых - у другого. К выводам на картинке подключены провода. Вот обоб ентом и речь.
26.10.2016, 16:17
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
В конце статьи про какие-то Leti-коды, о которых я не знал. Не проверяли? Работают?
Лети коды, они же промокоды у ePN, работают, пользовался пару раз.
26.10.2016, 16:25
Сказал спасибо: 522
Продавец мне очень интересно ответил:
Dear Customer,
Thanks for your email.
There is no need to distinguish the positive and negative.
Anna
Дык ежели подать на него переменку с вашего лжедрайвера, конечно полярность не имеет значения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
