01.08.2020, 11:32
Сказал спасибо: 7
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Sanyo
alex6что литиевые батареи нельзя заряжать без балансиров (компенсаторов)
в промышл ИБП используются свинцово-кислотные батареи, например СГАН 12-9 или NPW45-12
Беляш - наш ответ гамбургеру!
01.08.2020, 12:48
Сказал спасибо: 3,763
alex6, Блин, тупанул конкретно, ещё вчера очки потерял, просто написали напряжение двух литиевых батарей, я в них и упёрся! Поменяйте стабилитрон на 18 вольт, либо сам ШИМ-контроллер!!
01.08.2020, 13:30
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от alex6
недостаточное напряжение питания ШИМ, около 7.8-8.2V
Проверить RC1, RC2, RC8, RC21, CC8.
Если всё в норме - отпаять RC6. Если напряжение вырастет - проверять/менять ключ (пробой затвора?).
Если не вырастет - отпаять вывод 7. Если напряжение вырастет - менять 3845.
Как-то так, для начала.
Экзорцист 40-го уровня.
01.08.2020, 14:22
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ForcePoint
эти элементы (вся обвязка), стаб заменены в первую очередь. ШИМка и полевик также, шимка рабочая(проверена подачей отдельно от лабораторника подачей 8.6V, опорное U 5V на 8 ножке, пила на 4 ноге появлялась). RC4 целый.
если поднять ножку 7 то на CC8 примерно 17.5V, если запаять на место то 7.8-8.2V нестабильно ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
какое назначение элементов RC1 и RC2 ?
какой сигнал(или уровень) должен быть на 1 ножке ?
01.08.2020, 14:26
Сообщение от alex6
это стартовая запитка ШИМ, чтоб он запустился, а дальше питается уже от трансформатора!
01.08.2020, 15:11
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
после RC1 200V. по цепи SENSE (3 нога ) нет ничего
01.08.2020, 15:33
alex6, напряжение питания должно быть на 7 ноге! А на 3 может появиться, когда напряжение питания превысит порог пробоя стабилитрона 18 вольт!
01.08.2020, 15:36
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
это понятно что для запуска на 7 ноге должно быть выше 8.4V, а там 7.8-8.2V.
03.08.2020, 14:54
Сказал спасибо: 7
Для чего стабилитрон повесили на 3 ножку SENSE ?
если поднять DC4 и DC3 на холостом будет ли работать этот узел ?
03.08.2020, 15:15
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от alex6
Остановить работу преобразователя при достижении нужного напряжения на выходе. И поддерживать его на этом уровне - как это нужно кислотным батареям.
DC2 проверяли? Можно его отпаять для проверки схемы - тогда на выходе должны быть пачки импульсов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
