07.06.2022, 13:32
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
класса "C"
Страшно извиняюсь, что опять "мешаю деньги прятать", но "класса С" я опять не вижу. Красивый синус-да, ток затекает обратно в транзюк, на 15 ма,-тоже да. А при критическом режиме отсечка меньше полуволны синуса, и обратный ток из контура в транзистор так значителен, что начинаются небольшие искажения полуволны. Плюйте в лицо, если не прав...
07.06.2022, 17:16
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Алекс63,
соглашаюсь с вами.
Я пришёл к выводу, что на транзисторе КТ610А на частоте 433 МГц не возможно сделать усилитель класса "С". У меня не получилось. Хотя получается вполне приличный усилитель класса AB. Ограничивает пробивное напряжение база-эмиттер, равное 4 В.
Попробую сделать на частоте 100 МГц.
09.06.2022, 13:09
Сказал спасибо: 363
, а я -на 50 мГц...
Вот тут чёткие отсечки наблюдаются. Делаю вывод, что для 433 мГц-ового канала охранки не стоит его применять. Да и напряжение на коллекторе зашкаливает за ДШ-тные, придётся питание по-снизить...
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.06.2022 в 13:14.
09.06.2022, 13:58
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
Вообще то транзистор КТ610А усилительный в классе "А". Для класса "С" предназначен транзистор КТ610Б. У него судя по всему более толстая база и поэтому ниже граничная частота и сопротивление базы и меньшее усиление по току. Это способствует работе при меньшем входном сигнале.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.06.2022 в 14:01.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.06.2022, 19:41
Сказал спасибо: 363
Вот пример схемы на 100 МГц с транзистором КТ610Б
Мне кажется, что пост не совсем тактичен. Тема обозначена, как противоборство 2-х систем, даже "спасибо" в горле застряло, точнее,-в пальцах...
Для сравнивания должны же мы модельку поиметь (в доступном виде, "дон")
14.06.2022, 20:43
Сказал спасибо: 363
Сравнение схем защиты от переполюсовке на одном транзисторе и моя, усовершенствованная на двух
Что-то похожее встречалось тут
14.06.2022, 21:10
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
Вы не совсем разобрались с работой схемы.
В моей схеме есть ещё резистор и она защищает когда на выходе большая ёмкость. Дополнительный резистор затягивает включение транзисторов (из-за паразитной ёмкости транзисторов). Поэтому моя схема работает по-другому. А комбинацию встречно включённых транзисторов придумал не я. А без резистора и имея на выходе большой по величине конденсатор получится бросок зарядного тока порядка 40 А. Это очень не полезно для конденсатора. Для электролитов указывают максимально допустимый ток и он существенно ниже развиваемого. Если же источником является литий-ионный аккумулятор с чипом (защитой), то защита может сработать и аккумулятор выключится и придётся возиться для активации аккумулятора.
14.06.2022, 23:42
Сказал спасибо: 363
.model kt610b npn
-я просто обнимаю Вас!
19.06.2022, 16:56
Сказал спасибо: 363
Re: Симулятор LTspice XVII
19.06.2022, 17:46
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
импеданс индуктивности это величина индуктивности умноженная на круговую частоту. Круговая частота это обычная частота умноженная на 2pi. Буквы Ω нет на клавиатуре и поэтому заменили на W.
Правда я несколько подошёл упрощённо. Точно надо было делить не модуль, а мнимую часть от комплексной величины. L=im(z)/W.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.06.2022 в 17:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
