26.09.2010, 21:34
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
И ещё один, кросс-платформеный анализатор, Saleae Logic... По идее, совместим с железом USBee AX. Есть софт под Windows, Linux, MAC.
Одновременно декодирует UART I2C, заявляют о записи на диск 10 биллионов семплов, (скорее всего в даталогере или логическом анализаторе) есть видео по работе с программой.
http://www.saleae.com/logic/
Софт здесь:
http://www.saleae.com/logic/features/
Последний раз редактировалось picavr; 26.09.2010 в 23:15.
26.09.2010, 22:53
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Блин а чего все прошивают не изменив номер пода ????? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
У всех нулевые ?
Осторожно , злой кот
27.09.2010, 19:13
Re: Осваиваем USBee
28.09.2010, 21:54
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Кто нибудь пользовался PacketPresenter ?
Пытаюсь записать CAN-шину, когда в поле DATA больше 4х байт, то отображение в PacketPresenter соответствует обведенному синим, а именно разбито на байты, а если меньше 4х байт, то все слеплено.
Есть ли мысли почему так? PacketPresenter Definition Files из примеров.
29.09.2010, 14:12
Re: Осваиваем USBee
Посмотрите пожалуйста на схему моего анализатора, если возможно - найдите как можно больше ошибок и неточностей. Нужно очень.
Проект открытый, учебный и не коммерческий.
Спасибо!
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 29.09.2010 в 14:14.
29.09.2010, 20:35
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Пару слов о плюсах
- входной ОУ выбран весьма оптимально ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
- требования по минимизации шумов по питанию учтены
Недостатки:
- переворот фазы входного сигнала на 180 градусов, т.к. один каскад инвертирующий, а второй- нет
- достаточно громоздкий преобразователь отрицательного напряжения. Я не знаком с примененной ИС инвертора, но ОУ кушает около 15 мА, хватит-ли мощности?
misterdi<@>i.ua
29.09.2010, 21:11
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Пару слов о плюсах
Недостатки:
Переворот фазы учтен, но на схеме забыл поправить. Сигнал будет подаваться на инвертирующий вход АЦП.
Преобразователь напряжения собран на LM2664 (Switched Capacitor Voltage Converter) 40мА обещают в даташите. Линейники специально LM31(3)7L для минимизации шумов.
Нашел неподключенный вывод "powdown" у АЦП
Спасибо!
Завтра буду плату разводить, ничего больше не бросается в глаза?
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 29.09.2010 в 21:27.
30.09.2010, 11:54
Re: Осваиваем USBee
Абсолютно согласен. Можно было просто подключить LM2664 к источнику 3.3В в режиме Voltage invertor, а еще лучше применить MAX1735. Да и сам источник 3.3В лучше сделать на другой микрухе без ненужных резисторов.
Номинал R50 можно смело увеличить на порядок, иначе имеем малый диапазон регулировки R46. И вообще, наличие подстроечников - это ОГРОМНЫЙ минус проекту.
Кстати, номиналы входных резисторов по цифровым входам желательно увеличить раз в 20
Последний раз редактировалось crazydog; 30.09.2010 в 13:08.
30.09.2010, 12:24
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сопротивление цепочки R46-R50 IMHO маловато, потянет ли референсный выход.
Да и вообще (мб и ошибаюсь) референс надо без деления подавать на ОУ, надо уточнить по апнотам.
30.09.2010, 13:33
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от crazydog
Нет, напрямую никак нельзя. Дело в уникальных фильтрующих свойствах LM31*7L. Минус я делал как можно дешевле. Альтернативы LM2664 не нашел.
После того как я подстраивался под ПО допаивая и выпаивая резисторы в обвязку АЦП ,считаю что подстроечники огромный плюс проекту. Или это связано/чревато шумом?
Всплыли не очень хорошие последствия использования АЦП с диф входом в одноканальном режиме ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Пишут что импеданс нужно ровнять, также не ясно можно ли к опоре притягивать не инвертирующий вход, что-то там связано с ограничениями на синфазные сигналы.
Может быть использовать недорогую микросхему, которая преобразует и подготовит сигнал для диф входа АЦП?
Аот есть же такие: LTC6406 например.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
