30.12.2013, 20:09
#1351
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Наверняка LM317 или его разновидность. Поскольку кроме ТО92, резистора и пары светодиодов ничего больше нету. Надо бы схему включения проследить по плате.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
30.12.2013, 21:31
#1352
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Вообще то похоже на драйвер СД, полная фамилия - ZXLD381FHTA (или подобная)...
30.12.2013, 23:47
#1353
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mr_kost
Это больше похоже на дроссель. Стало быть, не LM317.
Сколько вольт в этом фонарике?
31.12.2013, 16:21
#1354
Сказал спасибо: 376
3 Вольта. Схема фонаря такая.
Непонятно резистор или дроссель. По полосам как для резистора должно быть 47 Ом, а звонится как 1 Ом. Нарисовал в схеме как резистор.
Последний раз редактировалось gary2007; 31.12.2013 в 16:32.
31.12.2013, 16:59
#1355
Сказал спасибо: 145
gary2007,
Есть такие простенькие микросхемки, типа PAM2400, которые хорошо подходят именно для подобных целей (повысить/понизить напряжение). Скорей всего ваша - нечто похожее (ИМХО) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А резистор 1 Ом в схеме смотрится странно, нафига тогда вообще нужна микросхема ? Светодиоды подключены параллельно, или последовательно ?
Последний раз редактировалось carabas; 31.12.2013 в 17:30.
31.12.2013, 17:54
#1356
Сказал спасибо: 376
Светодиод всего один (фото было не мое) и он не маломощный, но меньше 1 Вт или что-то около.
А схема сильно похожа на токовый стабилизатор к примеру из даташита для серии L78xx
На ZXLD381 тоже похоже
Последний раз редактировалось gary2007; 31.12.2013 в 18:07.
31.12.2013, 18:03
#1357
Сказал спасибо: 145
gary2007, Неплохо-бы узнать, какое падение напряжения на светодиоде при его "зажигании", тогда будет понятнее, что за микросхема, "Step up", или стабилизатор тока. Есть такая возможность ?
31.12.2013, 18:14
#1358
Сказал спасибо: 376
carabas, это все на работе осталось валяться (притащили) будем разбираться уже после отмечания НГ.
Я что-то думал что кто-то наверняка знает, сталкивался, менял.
31.12.2013, 18:27
#1359
Сказал спасибо: 145
gary2007, Похоже, alexszand давал правильную наводку. Вот статейка, там внизу схема присутствует аналогичная на ZXLD381.
http://gzip.ru/home/svetodiodnyj_fon...batarejkoj.htm
Сказали "Спасибо" carabas
03.01.2014, 22:32
#1360
Сказал спасибо: 376
Резистор оказался дросселем 38 мкГн, а светодиод таки сдох, зажечь и померить его прямое напряжение не удалось. Пару/тройку раз мигнул на токе 10 мА и после пропайки выводов больше не загорелся.
Что же это все таки за зверь 0118?
ZXLD381 рассчитан на входное напряжение 0,9-2,2 В, а тут 3 В, а при свежих батарейках даже больше.
Хотя какая уже разница, на новый светодиод никто раскошеливаться думаю уже не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
