16.10.2017, 16:05
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Декан
Чем эта плоха для биполярного транзистора?
Тем, что она была разработана для полевого, и токовое управление для неё будет на границах максимально допустимых режимов! И со стартом будут проблемы, потому, как при первых же импульсах будет заметная просадка напряжения подпитки (через резисторы от В+),и не факт, что трансформатор успеет запитать микросхему. А под нагрузкой воричной обмотки - она вообще не стартует.
Такие изыскания я называю: скрещиванием жирафа и гиппопотама, для изготовления гаубицы!)))
16.10.2017, 17:19
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Сообщение от Декан
Чем эта плоха для биполярного транзистора?!
тем, что ее выход держит большой ток (1 Ампер) только в импульсе.
я в испытательных целях подключил к выходу резистор 15 Ом. в результате выход выгорел. то же самое будет и с биполяром, когда в базу нужно непрерывно вдувать большой ток.
Сказали "Спасибо" Starichok51
16.10.2017, 18:07
Сообщение от Starichok51
Управление MOSFET транзистором происходит отнюдь не микротоками. Для нормальной работы MOSFET транзистора в ключевом режиме зарядку емкости затвора необходимо осуществлять большим током, десятки, а то и сотни миллиампер. Так в чем же разница между полевым MOSFET и биполярным транзисторами в данном случае. Может я что-то неправильно понимаю? Поясните мне.
16.10.2017, 18:18
Декан, неправильно понимаете! Давайте, для начала, посмотрим информацию "для общего развития", ну а потом уже углубитесь в научную!
16.10.2017, 19:12
Информацию на Википедии прочитал. Она подтвердила то что я писал о необходимости большого тока для заряда затвора MOSFET транзистора. Что дальше?
16.10.2017, 19:18
Декан, вот именно, что "большого тока" не получится при емкости затвора в несколько пикофарад и частоте хоть 100 Кгц!! А вот биполярник нужно держать открытым, при большом токе базы, на что данная микросхема, мягко говоря, не рассчитана!!
16.10.2017, 19:34
Убедили. Для MOSFET с маленькой емкостью затвора будет нормально.
Но я и не собирался строить на биполярном транзисторе мощный источник. Максимум что надо, мощность до 5 Вт. Управление транзистором 13001 не потребует большого тока базы. Чисто ради спортивного интереса все таки попробую биполярный ключ.
И все таки, есть желающие помочь с определением номиналов деталей базовой цепи? Расчёт который я приводи ранее составлен правильно? Если его переделаю для транзистора 13001.
16.10.2017, 20:00
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Декан, давайте уже, начинайте, приборы, осцилограммы.... картинки в студию, мы ждём.
16.10.2017, 21:00
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,211 раз(а) в 2,181 сообщении(ях)
Сообщение от Декан
Сообщение от Декан
Коэффициент усиления 15
В документации, что есть у меня - коэффициент усиления в ключевом режиме 5 (для тока коллектора 0.5 А) и менее.
А саму методику, вроде, не "обсморкали".
Экзорцист 40-го уровня.
27.10.2017, 09:23
Ребята, подскажите, пожалуйста, а можно ли применить аллюминивую фольгу в качестве материала для зазора сердечника?
По расчёту трансформатора для обратнохода в программе Старичка нужен зазор 0,04 мм. Фольга аллюминивая имеет толщину 0,01 мм. Вот думаю сложить вдвое и подложить под боковые стороны.
Погуглил, но нашел только ребят из аудифорума, которые пишут - "Медную фольгу в качестве зазора использует в своих изделиях Аудиоинструмент. Я попробовал использовать, и в результате прослушиваний в сравнении с бумажным зазором медная фольга дает мутный, замыленный звук. С алюминием не эксперементировал.", "ИМХО Медь в зазоре /хорошо пролаченная/ способствует довольно резкому звуку в двухтактных усилителях,как раз для рока..."
Последний раз редактировалось Декан; 27.10.2017 в 09:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
