21.05.2015, 16:45
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Ты путаешь. STVP - это какая-то хрень, которая только под мастдайкой работает.
Вот в этих словах большой смысл!!!
21.05.2015, 16:56
Сказал спасибо: 30
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Easyrider83
Чуть иначе:
Сообщение от eddy
Ты путаешь. STVP - это какая-то хрень, которая ... работает.
21.05.2015, 17:06
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Китайцы в подвалах тоже работают. Клепают, бедные, всякую фигню на коленках...
Еще мне не хватало запускать виртуалбокс с мастдайкой каждый раз, когда нужно мелкоконтроллер прошить. Нафиг такое извращение?
Да и вообще, была б у меня власть, я бы на законодательном уровне запретил бы использовать мастдайку. И приравнял бы ее использование к государственной измене! Нечего псов пиндосских спонсировать!
21.05.2015, 17:09
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.05.2015, 18:15
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Ты путаешь.
Не, я тусую!
Сообщение от eddy
"STVP не мой, я только разместил объяву!" (с)
Сообщение от eddy
"- Кабы я была царица,-
Молвит линухосестрица,-
Я б для батюшки-царя
Родила бы пынгвыня." (с)
Сказали "Спасибо" STM32F0
22.05.2015, 18:40
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Черт бы подрал эти option bytes! Пишу вроде как по даташиту:
Код:
#define OPT2 *(unsigned char*)0x4803
#define NOPT2 *(unsigned char*)0x4804
U8 unlock_EEPROM(){
// unlock memory
FLASH_DUKR = EEPROM_KEY1;
FLASH_DUKR = EEPROM_KEY2;
// check bit DUL=1 in FLASH_IAPSR
if(!(FLASH_IAPSR & 0x08))
return 0;
return 1;
void lock_EEPROM(){
while(!(FLASH_IAPSR & 0x04)); // wait till end
// clear DUL to lock write
FLASH_IAPSR &= ~0x08;
* check OPT2 bit AFR6 for I2C remapping to PB4/PB5
U8 opt2_default_setup(){
U8 val = OPT2 | 0x40;
if(OPT2 & 0x40) return 0;
if(!unlock_EEPROM()) return 1;
// set AFR6 in OPT2 & reset in NOPT2
OPT2 = val;
NOPT2 = ~val;
lock_EEPROM();
return 2;
функция opt2_default_setup() возвращает двойку, т.е. как бы пишет. А на деле, когда читаю содержимое OPT2, там 0, а в NOPT2, соответственно, 0xff!
Как же эти чертовы option bytes писать?
22.05.2015, 18:57
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Я забыл про регистр FLASH_CR2. Однако, так тоже не работает:
Код:
FLASH_CR2 |= 0x80; // enable write OPT
FLASH_NCR2 &= ~0x80;
OPT2 = val;
NOPT2 = ~val;
lock_EEPROM();
FLASH_CR2 &= ~0x80; // disable write OPT
FLASH_NCR2 |= 0x80;
return 2;
22.05.2015, 19:04
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
На элементарную операцию уходит неделя и проблема еще не решена. Зато на линуксе.
22.05.2015, 19:09
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Каким боком операционка к коду, который на МК должен работать?
22.05.2015, 19:16
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
У всех работает...
Отпираем флеш:
Код:
FLASH-›DUKR = FLASH_RASS_KEY2;
FLASH-›DUKR = FLASH_RASS_KEY1; |
Разрешаем запись option byte:
Код:
FLASH-›CR2 |= FLASH_CR2_OPT;
FLASH-›NCR2 &= (uint8_t)(~FLASH_NCR2_NOPT); |
Пишем:
Код:
*((NEAR uint8_t*)Address) = Data; |
Иногда надо писать комплемент следующим адресом:
Код:
*((NEAR uint8_t*)((uint16_t)(Address + 1))) = (uint8_t)(~Data); |
Ждем завершения операции и закрываем доступ:
Код:
FLASH-›CR2 &= (uint8_t)(~FLASH_CR2_OPT);
FLASH-›NCR2 |= FLASH_NCR2_NOPT; |
Последний раз редактировалось Easyrider83; 22.05.2015 в 19:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
