10.12.2012, 15:33
#1351
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от VladimirIvan
ну, да, простое игнорирование мер величин....
без ТЗ результат ХЗ.
10.12.2012, 17:47
#1352
Сказал спасибо: 2,090
Сообщение от 2350
вы, вероятно, специально абстрактно выражаетесь, что бы вас не понимали.
Я прошу измерить напряжение на лампочке и ток через лампочку. Перемножить. И получить величину, близкую к 117%/2 (или 58,5%).
Слабо?
11.12.2012, 18:35
#1353
Сказал спасибо: 231
Сообщение от mtit
Слабо?
Да. Ток и напряжение измерять и перемножать надо ›100500 раз в секунду, поскольку они нелинейно связаны из-за тепловой инерции нити.
А при любых других измерениях вольтметр и амперметр имеет разные постоянные времени, т.е. интегрируют свои RMS в разных тугриках/мс, не так, как лампа. Хоть советские, хоть китайские.
Короче, без измерения нагрева чёрного масла в термосе - тупик.
Или готовый электронный счётчик придётся покупать за ›500 р.
11.12.2012, 19:26
#1354
Сообщение от someuser
someuser, да не путайте 2350. Он допустил очевидный ляп, и не может найти.
У него нормальный TrueRMS прибор. Проблема в том, что один раз он намерил 34%, а другой 58%. При этом нелинейность тока от напряжения в обоих случаях не учитывалась. Как найдёт где ошибка, так можно будет дальше разговор говорить.
11.12.2012, 20:24
#1355
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Кстати, а что будет, если стоваттную лампочку, без цоколя, закороченную диодом поместить в микроволновку?
Диод увалится? Или поле создаст некоторое, отличное от известных?
11.12.2012, 20:37
#1356
Сказал спасибо: 231
ХРОНИКИ МАРСИАНСКИХ БАРОМЕТРОВ
Сообщение от mtit
Нужно ДВА прибора синхронизированных, с перемножением и накоплением. Нелинейность слишком велика, чтобы её не учитывать.
"Представьте, что мы питаем стабилитрон с напряжением стабилизации 1 Вольт прямоугольным импульсным однополярным током со скважностью 100 и амплитудой 10 А. Мощность в нагрузке равна 0,1 Вт. Амперметр СКЗ нам покажет 1 А, при перемножении напряжения стабилизации стабилитрона на эти показания мы получим, мягко говоря, ерунду..."
Последний раз редактировалось someuser; 11.12.2012 в 23:24.
Причина: ХРОНИКИ МАРСИАНСКИХ БАРОМЕТРОВ
Сказали "Спасибо" someuser
11.12.2012, 20:49
#1357
Сказал спасибо: 231
"True RMS ваттметр MkIII
Время интегрирования увеличено с 1 до 2 секунд"
А у истинно-тру-шного вольтметра сколько - 100мс?
Или напишите егонный непогрешимый диапазон частот.
Сообщение от valdy
А на Марсе вакуум хороший? Если диод мягкотелый, то не закоротишь им. А остальные там сдохнут.
А кто может померять мощность конденсатора, включенного через резистор (+-диод)?
Без симулятора, в реальной сети с кучей помех и гармоник
Последний раз редактировалось someuser; 12.12.2012 в 00:09.
11.12.2012, 23:55
#1358
А не зачем перемножать на умозрительный 1 Вольт. Надо взять вольтметр СКЗ и он тупо покажет 0,1 Вольт.
Хотите проинтегрирую? (И корень потом из 1/100 - не забуду).
Респект за продолжение темы.
Кстати! Тут мы просто перемножаем СКЗ тока на СКЗ напряжения. Без всяких косинусов. Значит иногда можно перемножить-то?
И прибором можно одним обойтись. Например, чисто теоретически, имеем прибор с током отклонения полной шкалы 1 мА. Добавив шунт получим амперметр. Добавив добавочное сопротивление - вольтметр. Генератор импульсов по условию - стабилен. Сначала измеряем одну величину, затем другую.
А множим уже на бумажке, со скоростью 0,01 опраций в секунду.
Последний раз редактировалось mtit; 12.12.2012 в 00:22.
12.12.2012, 07:30
#1359
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
И прибором можно одним обойтись. Сначала измеряем одну величину, затем другую.
Я это предлогал ещё в посту №5
Сообщение от alexander3311
P=U I
U =110V-ВЫ сказали замеряли.
Осталось- I замерять.
Но тему развезли на 137 страниц.
12.12.2012, 10:27
#1360
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А мотороллер до сих пор не продан!
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
