15.04.2010, 15:34
Сказал спасибо: 18
Re: Proteus общие вопросы
Здравствуйте
есть вопрос .Имеются два массива в ATmege8 по 80 чисел
хотел бы их вывести на экран в виде графика по оси Х индекс масиива
а по Y значения элементов массива
15.04.2010, 20:41
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от 12val12
Воспольэуйтесь Excel. Зачем нужен Proteus?
В https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=6658 была книга
Измерение, управление и регулирование с помощью макросов VBA в Word и Excel (+ CD)
17.04.2010, 13:59
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте
как растянуть (увеличить) "осциллограф" ?
17.04.2010, 23:33
Попытался в 7.6 СП4 простимулировать аналоговую схемку. Был поражён получеными результатами.
Кто может объяснить зачения токов и напряжений?
18.04.2010, 09:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ah-ha
Да, название архива говорит, само за себя. Все через ... ну его в общем.
Цитата из ПУСК -› Все программы -›Proteus Professional -› ProSPICE HELP. Раздел GENERATORS AND PROBES -› PROBES-›Placing Probes:
Note that, for a Current Probe correct orientation is important. Current flow is measured in the direction indicated by the arrow enclosed in a circle which forms part of the probes symbol.
Цитата из "меня любимого" - вторая страница FAQ по Протеусу
2.16. Зонды-пробники в Протеусе. последний абздец:
Какие еще особенности установки зондов в ISIS существуют? Ну во первых при установке токовых зондов необходимо их сориентировать по направлению стрелки в круге вдоль провода, на который устанавливается пробник. Если ток в проводе совпадает по направлению со стрелкой, пробник покажет положительное значение, если нет - отрицательное. Напомню, что за положительное принято, как и обычно, направление от плюса к минусу.
Ну и еще - имейте ввиду, что напряжения меряются PROBE оносительно GROUND. Если не будете использовать графики, то Вам проще воткнуть двухполюсники амперметры и вольтметры из Virtual Instruments, по крайней мере не запутаетесь с подключением.
19.04.2010, 06:59
Да фиг с ними, с токами... Как у нижнего транзистора на коллекторе и эмитере нули напряжения могут быть?
(Применение вольтметров не меняет ситуацию )
Нет вру! Удаление всех зондов помогло!
Последний раз редактировалось ah-ha; 19.04.2010 в 07:34.
19.04.2010, 10:01
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ah-ha
Да зонды просто нормально ставить надо а не криворучить с какими то точками соединительными и т.п. Вот Вам ваш анус (вложение) и все показывает.
Сказали "Спасибо" Halex07
19.04.2010, 15:37
от наличия соединительной точки напряжение меняется?
20.04.2010, 06:51
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ah-ha
Не от наличия точек, а от наличия множества ведущих в никуда ошибочных веток. Смотрите - на картинке Ваш оригАнал. Достаточно вырубить два неверно воткнутых токовых пробника и напряжение на коллекторе Q2 появляется. Не забывайте, что вы имеете дело с компьютерной программой , а не с человеческими мозгами - ей не скажешь как в известной интермедии В. Винокура пианисту Оганесяну: "Тут играть, тут не играть, это жирное пятно не играть - тут я рыбу заворачивал".
20.04.2010, 15:05
Сообщение от Halex07
Кто решает, ошибочные ветки или нет? Если в ветке нет тока в направлении указанном на пробе - надо выводить 0, а если в точке есть напряжение - надо указывать его значения, не оговариваясь на "неверно воткнутые" пробники. А компьютерные программы пишут люди, я надеюсь, с человеческими мозгами, которые и должны предусматривать подобные моменты (оговаривать "жирные пятна") хотя бы предупреждениями.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
