16.05.2014, 08:22
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Нужно проверить схему сетевого стабилизатора по входу с напряжениями 190-250 вольт.
Есть ли такой инструментарий, генератор.
А именно вот что надо : Ставишь на входе такой генератор
включаешь моделирование. Выставляеться первоначальное заданное
напряжение, проходит 8 секунд(реального времени) , мультисим обрабатывает схему, выдает
результат. Далее устанавлиаеться другое напряжение и опять проходит
время на обработку. Желательно что бы было пять семь заранее уст.
напряжений.
Сейчас установлен источник АС. И очень неудобно всегда отключать
моделирование и ставить другое напряжение. Хочется проверить в
динамике работу схемы. Городил огород, ставил счетчик с дешифратором на выходе ряд реле которые включают один из уст. ист.
АС. В железе конечно это все обрабатываеться почти мгновенно, тут-же нужно выдерживать эти установленные напряжения.
Вообщем нужен генератор типа EXPONENTIAL VOLTAGE только с напряжением АС.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2014 в 09:50.
Сказали "Спасибо" цифровик
16.05.2014, 10:14
Сказал спасибо: 21
..сделай так.. ..
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
16.05.2014, 10:43
Сказал спасибо: 827
Спасибо Влад, как я понял треугольником мы управляем временем
нарастания напряжения. Источником AC конечное значение.
Попробую дать большее время, мне важно чтобы успел Мультисим
обработать на заданном участке напряжения.
Не знаю, сейчас вставлю, дал время 100с, должен обрабатывать.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2014 в 10:56.
16.05.2014, 11:36
Сказал спасибо: 21
...вот ещё вариант со ступенчатым переходом(шаг нарастания напряжения 10V AC).. ...в таблице параметров источника V4 можешь задать другое значение временной ступеньки....
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
16.05.2014, 11:41
Сказал спасибо: 827
Влад не получаеться совсем, у меня вход схемы работает на транс,
который питает схему управления стабилизатора. Может тут что.
Всю схему пока не сделаю выкладывать не буду, хотя уже полностью
рабочая, просто в динамике ее не проверял.
16.05.2014, 11:57
Сказал спасибо: 827
Влад ты меня немного опередил, но по моему у меня вход индуктивный
может здесь что. Почему я не вижу выходных напряжений с узла до
транса. Может опять придется городить огород с участием мощного полевика.
Схема стабилизатора на управления автотрансформатором через реле, я ее переделал на симисторное управление
без оптронов, и реле. Работает хорошо. Входные напряжения можно изменять в предеделах
от 110 -290 в(пока с 190- 250 в) с соответствующим изменением намотки автотрасформатора
и корекции входа схемы сравнения на компараторах. Ток выхода пока 4 А. Все зависит от
примененных выходных симисторов, которые по входу управления управляются сигналами
ттл логики. Может и есть более мощные.
Влад а так на будующее, cпасибо тебе большое, как делать линейное АС напряжение.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2014 в 13:04.
Причина: А
16.05.2014, 12:12
Сказал спасибо: 21
...ну и чего не получается...все "пахает".. ...ты ж не забывай у транса ставить более-менее реальные параметры...
С уважением Vlad
17.05.2014, 22:13
Сказал спасибо: 168
извините,что вмешался.Александр,подключите в качестве
силового источника-функциональный генератор.и крутите
как хотите.и напряжение и частоту.это одно их преимуществ
мультисима.можно крутить резисторы,индуктивности,
емкости и т.д. не прерывая процесса.насчет медленного
моделирования-поставьте больше шаг.частота у вас кажется
50Гц.
P.S. хочу вернуться на 9-ю версию.она портабл.слетела ХР.пока искал
-диск форматировал.причину так и не понял.но мультисим надо
заново устанавливать.вот и решил попробовать 9-ю.
Последний раз редактировалось locik_1; 17.05.2014 в 22:18.
Сказали "Спасибо" locik_1
18.05.2014, 08:38
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Спасибо, а какие могут быть извинения что вмешались, на то и форум чтоб
друг другу помогать.
С уважением Александр
19.05.2014, 23:28
Нужна помощь в сборке этого радиоприемника в мультисиме
Последний раз редактировалось Wegweiser_; 19.05.2014 в 23:31.
Сказали "Спасибо" Wegweiser_
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
