10.02.2016, 23:34
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Василий67
Второй вопрос - ИМХО, реализация этой структуры на рассыпухе некорректна - сильно влияют элементы схемы - в частности, резисторы между базами входных транзисторов и землей. Попробуйте сделать то же самое, но на ОУ.
***А вот с этого момента, плз, поподробней: о влиянии на что, намекаете Вы? Непосредственно на звук, или опосредованно через какие-то, т. наз. объективные параметры?
11.02.2016, 00:00
Сказал спасибо: 33
Сообщение от agnostic
Вы гибриды в каком направлении делаете - вход транзисторный, выход ламповый, или наоборот?
***В корректоре - транзистор на входе, выход ламповый; в оконечнике - наоборот.
11.02.2016, 00:16
Сказал спасибо: 33
У них "мю" маленький.
***6Н6П - отличная лампа! И, кстати, возвращаясь к началу ветки, когда я возился с этим несчастным оконечником от Симфонии, я, в числе прочих кандидаток на входную лампу, пробовал и 6Н6П. Усиление, ессно, упало радикально; но насколько облагородился звук!
11.02.2016, 09:42
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Вот интересное мнение (я с ним почти согласен - часто сам проводил подобные "опыты"):
Суровая действительность такова, что я не слышу кенотроны, друзья мои не слышат. И устроив в тёмную прослушку «аудиофилам», я понял что не слышат и они. Не могли ни разу угадать ни конденсатор межкаскадный. Ни кабель акустический. Получен абсолютно точный результат, называемый: пальцем в небо. Не угадали когда с кенотроном, когда с диодами!
https://forum.onliner.by/viewtopic.p...13900#postform
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо gu50 за это сообщение:
11.02.2016, 10:05
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
Объективно - ОУ практически идеальный сумматор. А вот схема с ОЭ для сумматора - не очень. Точнее - очень НЕ. Как пример- базовые резисторы в 1кОм оказывают существенное влияние (причем частотнозависимое!!!) на делители ООС по переменному току.
Сказали "Спасибо" Василий67
11.02.2016, 11:01
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Вопрос - Можно ли математически подсчитать на сколько % звучание
скрипки Страдивари лучше современных?
Ответ -
нельзя.
Нет такой числовой величины, как "звучание". Хотя многие параметры действительно можно оценить численно, например, по спектру.
За скрипки я не скажу - а за гитары скажу. Любой гитарист с одного звука отличит палисандр от клена, ель от кедра. Но тут не "лучше-хуже", а кому что ближе.
Кстати, слушателю вообще пофиг эти тонкости.
И по скрипкам отдельно http://rock.ru/forum/index.php?topic=79726.0
ем не менее, все заявления об уникальности скрипок Страдивари строятся на субъективных оценках. Авторы статьи решили взглянуть на «секрет Страдивари» с научной точки зрения. Для этого они провели эксперимент с участием 10 скрипачей мирового уровня, лауреатов первых премий крупнейших международных скрипичных конкурсов - имени Чайковского, имени Паганини и имени Сибелиуса. В частности, в эксперименте принял участие российский скрипач Илья Калер.
А далее результаты:
Исследователи каждый раз просили музыкантов определить, на каком из инструментов они играли - на скрипке Страдивари или на обычной скрипке. Правильный ответ скрипачи дали в 31 случае, а неправильный - в 33. Это значит, что свой ответ они давали фактически наугад, следовательно, по звучанию скрипки Страдивари ничем не выделяются. Более того, когда солистов попросили выбрать из предложенных инструментов тот, с которым бы они предпочли отправиться в концертный тур - 6 из 10 музыкантов выбрали современные скрипки.
И выводы:
По мнению авторов статьи, исследование доказывает - ажиотаж вокруг скрипок Страдивари носит искусственный характер. Как заявила французская солистка Соленн Педасси, когда ее ознакомили с результатами эксперимента, «существует паранойя, связанная с новыми инструментами, зато старые стали чем-то гламурным».
Ну можно еще почитать Оценка скрипок и других музыкальных инструментов. http://quint.com.ua/articles/29-ocen...trumentov.html
Не правда ли очень много схожего????
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
11.02.2016, 11:23
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50
Если вы такой знаток параметров, не соблаговолите ли ответить - каким параметром описывается это безобразие?
Запас звука - звук, который продолжает давать, никогда не проседая.
Это цитата...
11.02.2016, 11:34
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
О! Попробую угадать. На входе корректора не 2SK170, случайно?
Я свой именно так сейчас делаю.
11.02.2016, 11:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
Так вместе с усилением упала и глубина ООС, которая в этом усилителе сделана неправильно, как я уже тут говорил. И номиналы резисторов в обвязке 6Н6П надо менять. Это 6Н2П работает с анодным током 1 ма, а 6Н6П любит ток побольше. 5ма самый минимум, а лучше 15-20.
11.02.2016, 12:04
Сказал спасибо: 112
Так вместе с усилением упала и глубина ООС...
Слушателю не интересно, какая там глубина обратной связи. Ему важен результат, в двух словах называемый просто - хороший звук.
Обычная общая ООС, как в подавляющем большинстве ламповых усилителей с хорошим звуком.
Что в ней не так?
По этой причине я предпочитаю применять в этой схеме 6н1п с током покоя триодов около 5 ма.
Глубина обратной связи, при этом, на мой взгляд, становится оптимальной для этой схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
