21.06.2022, 11:52
#1361
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
круговую частоту
-мне как то с такой буквой доходчивее- ω, а не с Омами,-уж извиняйте за придирчивость...
21.06.2022, 13:01
#1362
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
ω Греческая строчная буква омега
Ω Греческая заглавная буква омега
Вообще то я писал словом Омега.
02.07.2022, 15:17
#1363
Сказал спасибо: 363
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Контроллер пауэр-банка
Есть-ли нечто подобное (похожие контроллеры) в базах компонентов конкурентов?(обсуждаемых на форуме программ)
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.07.2022 в 08:07.
05.07.2022, 10:58
#1364
Сказал спасибо: 363
bordodynov, конечно, Александр Петрович и Лидия Сергеевна, никогда не простят такой дерзости...
Вилка Авраменки на Мультилад
Заменяем "свободноболтающийся" конец на 10 пикец, и получаем полный эпитец...,-и до семи пикофарад диод ещё мигает...
Идея позаимствована отсюда
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.07.2022 в 14:51.
Причина: 6.6
05.07.2022, 15:25
#1365
Сказал спасибо: 2,730
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Алекс63
эксперимент с вилкой Авраменко, который современной наукой пока необъясним
Необъясним - это в какой схеме - где Вы десяток пикофарад между светодиодом и землей добавили? Дык я же ж в той теме (на которую Вы ссылаетесь) вроде как разъяснил про это...
05.07.2022, 16:56
#1366
Сказал спасибо: 740
Этот пост как упражнение перетаскивания ссылки без ссылки из другой темы, и проверки возможности MS-14.3 вытягивать симуляцию с увеличенной добротностью в 10 раз, относительно исходной схемы
ЗЫ: нажимая на маленькую стрелочку вверху, попадаем на пост первоисточника.
А вот и прога сыпанулась из-за нехватки памяти, но не сдалась...(Tmax 1e-11)
Здесь вы пошли обманным путём, а именно задали достаточно большой начальный ток кварца (фактически индуктивности). Когда я рассчитывал кварцевый генератор (а мне приходилось делать это по работе на ПК 286)) я поступал также. И так несколько раз, пока ток не переставал изменяться.
В тоже время я извлёк текстовую схему из Мультисима и посчитал процесс разгона тока. И я утверждал, что он (Мультисим) это не сделает. Я ещё сам гораздо раньше убедился, что Мультисиму для этого не хватит памяти. Это обсуждалось. Надо использовать осциллограф и тогда вы через пару часов выйдете на стационар. Поэтому многие решили, что Мультисим не для кварцевых генераторов, а это не так. Применение осциллографа на порядок замедляет счёт. Просто Мультисим тормознутый и у него ограничение на память. LTspice не имеет такого ограничения. Его ограничивает свободное место на винчестере.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.07.2022, 21:43
#1367
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Yuri222
- так я и понял разъяснение, и претворил в симуляцию...
06.07.2022, 08:56
#1368
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
прошу прощения. Я сильно переоценил ёмкость провода. Вот CLC эквивалент 1 метра провода и 2 мм толщиной:
l:u2: n006 c 1.37027721968444e-006
c:u2:1 n006 0 8.23541769696346e-013
c:u2:2 c 0 8.23541769696346e-013
06.07.2022, 09:36
#1369
Сказал спасибо: 363
bordodynov
А, почему бы, шар не подвесить вместо провода? У него хорошая электрическая ёмкость...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2022 в 13:31.
Причина: 7.15, оффтоп
06.07.2022, 10:05
#1370
Сказал спасибо: 363
Re: LTspice - освоение с «0»
Вообще для питания светодиода можно выбросить один диод.
-тогда эффективность вилки снизится, пропадёт удвоение напряжения, имхо...
А вот, даже моторы раскручивают от вилки... тут
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
