21.02.2013, 11:25
Сказал спасибо: 742
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
По схеме токовый и напряжения одинаковы 27ком и 0,01 мкф, сейчас подобрал в контуре напряжения 27ком и 1500пф,
в контуре тока 9,1 ком 0,01мкф , паузы выходу генерации есть , но уже на токе близком к 0,5-1,5 А далее генерит ровно. На таких токах энергии дросселя хватает, пульсации на выходе нет, емкость не греется. Посвистывает только, ну да и черт с ним.
21.02.2013, 11:48
Сказал спасибо: 73
Видимо, при таком токе происходит переход в режим разрывного тока, при этом меняется постоянная времени LC-фильтра, и начинается возбуждение одного из контуров - или тока, или напряжения (свист). Выходы их запараллелены, поэтому трудно определить, какого именно. Видел когда-то давно даже конструкцию, где при переходе в режим разрывного тока дросселя переключались цепи коррекции регуляторов (Не помню, тока или напряжения, но кажется, тока. Правда, там регуляторы были включены последовательно - сначала регулятор напряжения, который являлся задатчиком для регулятора тока.)
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.02.2013, 02:22
На регуляторы провода экранированные?Я только так смог свисты побороть.
22.02.2013, 08:42
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
А никто не пробовал блоки на SG6105 переделать? У кого что получилось? Я попробовал на своем отключил все защиты, сначала сделал регулировку напряжения 11-16В, потом подумал, что стабилизация по току просто необходима, наваял вот схемку. Сначала с родным дросселем, при некоторых режимах раздавался свист со стороны ключевых транзисторов MJE13009. Взял расколол дроссель, перемотал и сделал зазор 0,4мм. Свист усилился и при повышении тока до ок. 6А вылетел один ключ. Вчера его поменял, а дроссель вставил из канала 3,3В. Пробовал, правда недолго, минут 5, грузить до 6,5а - полет нормальный, никаких свистов и нагревов. Диоды на выходе сразу заменил на шоттки SR30100PT. Вот на счет схемки регулировки тока не глянете, нет ли каких то глобальных ошибок? А то сразу поправлю, чтобы понадежнее схемка пахала.
22.02.2013, 10:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от roma9112
А зачем R3? он уменьшит коэффициент стабилизации тока. Хотя, для аккумулятора некритично, конечно. Непонятно назначение диода VD2. Если защита входа, то не лучше его между входами поставить? Трудно представить, что напряжение на шунтах превысит 5,6 В, это же больше 100А! И не очень красиво шунтом минус равать, хотя, конечно,упрощает схему.
22.02.2013, 10:52
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Scadauser
Резистор R3 ставил сначала на подобии как в даташите на TL494 на 1Мом, постоянно на определенных режимах шел свист. На том этапе еще не была отключена защита по выводу ОРР на 6105-ой и может из-за нее, когда вообще убирал R3, блок периодически уходил в защиту, 56КОм получилось по более-менее плавной работе. Потом подумал - т.к. защита работает как триггер и блок сам не перезапускается, то решил все защиты, которые вызывают срабатывание триггера и отключение блока, отключить. А диод, конечно это перебор
22.02.2013, 10:55
Сказал спасибо: 42
Сначала был опробован вариант с шунтом в плюсовом плече и регулировкой тока на транзисторе, но не понравилось, что ток нельзя регулировать в более-менее широких пределах, аккумуляторы ведь разные бывают. Тем более нашелся очень удобный корпус из пластика, еще и поэтому шунт ушел в минусовой провод.
Последний раз редактировалось roma9112; 22.02.2013 в 11:05.
22.02.2013, 12:08
Сказал спасибо: 73
Возбуждение возникает из-за глубины обратной связи и сдвига фаз в петле ООС, вы пошли путём снижения глубины ОС, правильнее - подбором цепи коррекции добиться устойчивости, но тут есть поблема - при изменении тока нагрузки меняется величина задержки фазы в цепи ОС из-за перехода дросселя в режим разрывного тока и из-за изменения индуктивности вследствие подмагничивания его постоянным током. Поэтому, если не требуется большой коэффициент стабилизации тока, это может быть оптимальным решением.
22.02.2013, 12:56
Сказал спасибо: 42
А осциллографом как можно посмотреть, переходит ли дроссель в режим разрывного тока?
22.02.2013, 21:08
Сказал спасибо: 26
Собираю данное устройство и вот возникла проблема переходной трансформатор у меня EE-16 TOP а плату сделал под EE-16N,может у кого есть намоточные данные данного трансформатора хочу перемотать чтоб не резать дорожки на плате.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
