03.01.2014, 23:08
#1361
Сказал спасибо: 145
Сообщение от gary2007
ZXLD381 рассчитан на входное напряжение 0,9-2,2 В, а тут 3 В
На крайний случай, если напряжение зажигания светодиода ниже, чем питание, можно воткнуть простейший стабилизатор тока на полевом транзисторе КП303Е (нач. ток стока 20 мА), закоротив исток и затвор. У КП302Г нач. ток стока 60 мА... Вобщем, можно подобрать, если что...
Кстати, для ZXLD381 - Absolute Maximum Rating (Vсс) 10 Вольт, поэтому ушлые китайцы вполне могли-бы "с чистой совестью" впихнуть его в этот фонарь (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 03.01.2014 в 23:30.
03.01.2014, 23:43
#1362
Сказал спасибо: 73
38 мкГн
А такой номинал бывает? Лучше бы вы или сфотографировали в более удачном ракурсе, или написали, какие там колечки.
Белые сверхяркие светодиоды имеют напряжение обычно больше 3В, поэтому здесь однозначно Step up, только без выпрямителя и фильтра.
03.01.2014, 23:46
#1363
Сказал спасибо: 73
Последний раз редактировалось Scadauser; 03.01.2014 в 23:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
03.01.2014, 23:53
#1364
Сказал спасибо: 376
По колечкам 47 мкГн.
Отыскали все-таки спасибо!
Да, даташит у них серьезный.
Технические характеристики и функции
● может управляться в параллельном соединении, чтобы, LEDx7 или повышающий IC, чтобы включить белый светодиод 2-х частей батареи серии (3В), очень удобный светодиодный драйвер, :2.4-3 0,0 В на входе, пакет: TO-92, Паспорт , ● обозначения Цена: 1
Какой же ток, загадка.
ps
Включу завтра два маломощных (20 мА) сверхярких последовательно, посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось gary2007; 04.01.2014 в 00:05.
04.01.2014, 00:11
#1365
Сказал спасибо: 145
Даташит на китайском (может поможет ?) : Сайт фирмы http://www.chiplink-semi.com упорно не хочет открываться...
Последний раз редактировалось carabas; 04.01.2014 в 00:17.
04.01.2014, 00:29
#1366
Сказал спасибо: 376
Насчет мА нет ничего, смотрел. Ни среднего через диод, ни импульсного.
04.01.2014, 00:35
#1367
Сказал спасибо: 376
Это наверно что-бы не смешить мировую общественность.
04.01.2014, 00:48
#1368
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Уважаемые , помогите с параметрами температурного датчика , стоит на нагревателе в кофе машине . Корпус 2 мм. на 2 мм. маркировка T6S42
04.01.2014, 15:21
#1369
Сказал спасибо: 376
Поставил последовательно два новых белых светодиода с прямым напряжением по 3 В все работает.
Ток, замеренный дешевым мультиметром M890G примерно 8,5 мА.
Отдам, посмотрим через сколько времени принесут назад.
Почему сдох штатный светодиод - непонятно.
05.01.2014, 02:45
#1370
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от timina
возможно это термосопротивление на 42к, как то встречался такой но но S10, на 10 ком, других обозначений не было, они не горят, возможно можно восстановить припаяв проводочек к утраченному выводу.
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
