27.10.2017, 09:35
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Декан, Вы декан чего именно? Вообще, для задания зазора используются жесткий немагнитный диэлектрический материал! Даже фтропласт не подходит, благодаря своей текучести! Алюминий обладает магнитными свойствами (скорее антимагнитными).
Сообщение от Декан
Медь в зазоре /хорошо пролаченная/ способствует довольно резкому звуку в двухтактных усилителях
А это здесь каким раком, к импульсному трансформатору??? Хотите добиться "нежного шуршания"??
27.10.2017, 09:40
Это было для смеха. Аудифилы такие смешные.
Аллюминивую фольгу нельзя. Что посоветуете для такого маленького зазора?
27.10.2017, 10:38
Сообщение от Декан
Бумага, лавсан, полиэтилентерефталат (желтая прозрачная термолента на его основе, так же и пакеты для запекания), слюда, либо тупо снять слой феррита алмазным абразивом и пролакировать!
27.10.2017, 13:18
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Декан
Для нормальной работы MOSFET транзистора в ключевом режиме зарядку емкости затвора необходимо осуществлять большим током, десятки, а то и сотни миллиампер. Так в чем же разница между полевым MOSFET и биполярным транзисторами в данном случае. Может я что-то неправильно понимаю? Поясните мне.
Разница в том же, в чём между конденсатором и резистором.
А чтобы прочувствовать, надо говорить не "в общем", а конкретно прикидывать.
Предположим, емкость затвора полевого ключа 1000пФ - 1*10^(-9)Ф.
CU = IT, где С - емкость затвора, U - напряжение, до которого надо зарядить, предположим 10 В, I - ток заряда, возьмем 100 мА, Т - время заряда.
Т = CU/I - 1*10^(-9) * 10 / 0,1 = 100 нс.
Пусть рабочая частота ключа 100 кГц, тогда период - 10 мкс, полпериода (при скважности 2) - 5 мкс, из них время заряда входной емкости - 100 нс, т.е. 2%.
Это грубо, прикидочно, но дает представление, что большие токи в затвор текут не непрерывно, а короткими импульсами, в отличие от биполярного, которому ток в базу надо вдувать всё время открытия.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
27.10.2017, 13:39
Спасибо за подробный расчёт. С этим вопросом уже разобрались.
В одном из многих справочных листов на серию микросхем 384Х читал что её выход может постоянно давать 200 мА для раскачки биполярного ключа. Что в принципе уже с избытком для мощности ИИП до 5 Вт.
27.10.2017, 14:42
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Декан
а брать откуда будет? от другого
Сообщение от Декан
ИИП 5 Вт
27.10.2017, 17:49
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Можно так понять, что алюминий не подходит из-за своих магнитных свойств. Но это не так - не подходит он по причине своей хорошей электропроводности.
27.10.2017, 18:21
Сообщение от H4LF
В сравнении с медью, чуть послабее, а вот магнетизм у него отрицательный! Если ферритовый стержень ввести в колебательный контур,то индуктивность резко повышается, медный - незначительно, а вот алюминиевый - уменьшается!! Это ещё со времен ремонта старой аппаратуры известно, когда контуров было больше чем других деталей!
Ну и дополнительно, любая токопроводная прокладке в трансформаторе - будет исполнять роль короткозамкнутого витка!
Последний раз редактировалось Sanyo; 27.10.2017 в 18:25.
27.10.2017, 18:29
Сказал спасибо: 67
хоть медь, хоть алюминий - это короткозамкнутый виток в магнитном поле. думаю, дальше объяснять не надо.
возьмите магазинный чек, он примерно 0,05 мм. будету вас зазор 0,1мм. и пересчитайте трансформатор на зазор 0,1 мм.
Сказали "Спасибо" Starichok51
27.10.2017, 18:41
Сообщение от Starichok51
я это тоже успел упомянуть, в качестве аргумента!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
