20.06.2012, 18:24
Добрый вечер!
пытаюсь прошить МК-выскакивает такое окно:
Что я не так делаю?
20.06.2012, 18:28
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от karel1973
Добрый вечер!
Что я не так делаю?
Ошибка записи в первую ячейку памяти микроконтроллера, затри сначало "erase" потоп прошить попробуй
20.06.2012, 18:36
Пробовал. Нажимаю "erase"-уверен-да, буквально сразу-готово.
И далее окно, как выше.
20.06.2012, 18:40
Вот здесь не может быть ошибки:
Пин 2 COM порта можно не подключать, в UniProf не используется.
Соответственно я его не подключал!
20.06.2012, 18:43
Трудно сказать, проблем у меня небыло с этой программой.
Тогда что бы не мучатся, воспользуйся LPT портом "5проводов" и программой ponyprog
20.06.2012, 19:17
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Соберите эту схему - работает 100%, сам шью такой. И вместо Вашей "пивной кружки" пользуйте ponyprog - я думаю, проблем не будет
Кстати - пин2 СОМ порта - MOSI- Master Out Slave In. В данном случае - Master Out - это ваш комп, нога, с которой собственно и шьется МК. Если её не подключить... Не, Тесла как-то передавал электричество по воздуху... Да и распиновка СОМ на схеме у тебя какя-то не такая...
Последний раз редактировалось cuper_1971; 20.06.2012 в 19:41.
20.06.2012, 19:39
Но и в Вашей схеме 2 пин СОМ порта не подключен!?
Кстати, а не может быть проблема из-за длинного кабеля? У меня он в р-не 3.5 метров.
Ошибка возникает на разных этапах-может быть помеха?
20.06.2012, 20:01
Сказал спасибо: 32
Сообщение от cuper_1971
Извините, господа, за задержку - уезжал, небыло меня
Зато круиз протестировал на дальних расстояниях
Завтра буду дома, выложу схему, исходник на баскоме с коментариями, исходник на С++, прошивку без кириллицы (индикатор кириллицу не поддерживает?), а заодно распишу все плюсы и минусы полученных результатов. Одно скажу сейчас - ДОВОЛЕН! на Ланосе при средней скорости движения 90 км/ч - 90% пути на круизе - расход составил 5,2 литра на 100 км!
Схема подключения Winstar WH1602 (в схеме забыл подписать +5 Вольт на индикатор)
Последний раз редактировалось cuper_1971; 20.06.2012 в 20:37.
Сказали "Спасибо" cuper_1971
20.06.2012, 20:08
Сказал спасибо: 32
[QUOTE=karel1973;531958]Но и в Вашей схеме 2 пин СОМ порта не подключен!?
Ошибка возникает на разных этапах-может быть помеха?[/QUOT]
Ну с этого нужно было начинать Кабель не должен быть длиннее 30-35 сантиметров
20.06.2012, 20:12
Сказал спасибо: 32
Можно (если сильно необходимо) удлиннить кабель со стороны СОМ порта, но тогда нужно пользовать перобразователь уровней, а-ля МАХ232
Последний раз редактировалось cuper_1971; 20.06.2012 в 20:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
