12.11.2012, 22:31
#1361
Сказал спасибо: 73
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от Caxaroza
утопить аудиофилов в ртути
В воде и то не всё тонет, а уж в ртути... Даже камень на шею не поможет.
12.11.2012, 22:46
#1362
Сказал спасибо: 742
из вышеприведенных ссылок
в эксклюзивном трансформаторе использован провод квадратного сечения из посеребрённой суперкристаллической меди намотанный лично основателем фирмы (как вариант — японскими девственницами) на рассвете, строго в дни когда цветет сакура
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
13.11.2012, 16:45
#1363
Сказал спасибо: 706
13.11.2012, 16:49
#1364
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Scadauser
Ну зто же образно - будет надо лебёдкой на дно пойдут
13.11.2012, 17:12
#1365
Сказал спасибо: 276
... за спиной в тупике стоял магистральный тепловоз на холостых оборотах.
А вот у него-то как раз и тихоходный дизель...
600об/мин / 60 = 10об/сек = 10Гц!
13.11.2012, 18:55
#1366
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Чегой-то он там (в смысле С6...) уменьшает?
И на каком уровне?
И то что он не может "очистить" результат от "дерьма" в этом его и
прелесть! Всем становиться понятно ЧТО еще начинаем слышать...
Слышать то Вы будете сигнал с "дерьмом", а не отдельно сигнал.
И кто Вам сказал что приборы С6 - устаревшие?
Не понял к чему написано начало, а по результату из под С6 - вы получаете "компот" из неизвестных ингредиентов - нравится "пейте", но если есть простые способы понять с чем собственно нужно/не нужно бороться зачем отвергать эту возможность???
13.11.2012, 20:47
#1367
Сообщение от avt798579
источник сигнала Apple iMac (c внешним DAC), форматы DSDIFF,FLAC, программный проигрыватель Audirvana plus http://audirvana.com/
Недавно попался APlayer - http://vv.uka.ru/aplayer.html (постоянно обсуждается на нескольких форумах и дорабатывается)
Без покусаных яблок и пр экзотики можно вполне не плохо послушать - многие успешно слезли с Фуб-а
13.11.2012, 20:50
#1368
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от nbn44
добавлю пять копеек. Измерители нелинейных искажений типа С6-5...С6-15, а так же связанные с ними методики измерений, практически непригодны для современных аудиотрактов. Во всяком случае, полученный результат будет далек от действительности.
Сказали "Спасибо" avt798579
13.11.2012, 21:12
#1369
Сообщение от nbn44
Сообщение от nbn44
вот именно не плохо, но не более того... для Винды сойдет. При высоком разрешении, Mac & Audirvana plus рулит однозначно. В последнее время, нередко можно услышать, что Windows и Mac практически сравнялись по звуку, на самом деле это не так, и результат сравнения будет совсем не в пользу Windows.
Последний раз редактировалось avt798579; 13.11.2012 в 23:49.
14.11.2012, 00:05
#1370
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
avt798579, при чем тут Windows и Mac до звука? Все зависит от реализации декодирования звука в используемом аудио плеере и кривости драйвера для аудиокарты. Или вы считаете что какие то математические расчеты работающие на Mac в Windows не реализуемы? Или под Windows недостижимо своевременное заполнение буфера памяти аудиокарты?
Последний раз редактировалось Flopix; 14.11.2012 в 00:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
