18.02.2013, 22:36
Сказал спасибо: 284
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
в общем, не в бобине. Убрал диоды последовательно с 2.9/1.8в - кратковременно отрисовывает и опять в белый экран уходит. Надо 3.3 менять на 2.9 и не парить мозг
09.04.2013, 16:46
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Может, у кого ни будь есть даташит или хотя-бы распиновка дисплея TMT035DNAFWU32?
Последний раз редактировалось wss60; 09.04.2013 в 17:10.
09.04.2013, 22:10
Сказал спасибо: 737
10.04.2013, 19:47
Сказал спасибо: 26
Ни разу не управлял таким дисплеем! datasheet
Я так понимаю нужно:
выставить цвет пикселя
“дернуть” Dot Data Clock, после HSYNC и так 320 раз
после “дернуть “ VSYNC и т.д?
Не магу разобраться в даташите!
01.06.2013, 22:06
хочу поделиться информацией. Мало ли кому пригодится. Вот распиновки дисплеев Samsung X450 и Samsung E330N, распиновки взяты при помощи прозвонки шлейфа, а далее разбором сервис-мануала. Распиновки обеих дисплеев одинаковые. Оба имеют по 33 контакта. Скоро буду разбираться с протоколом управления. Шина данных 16 бит.
Также в архиве прикрепляю печатки-переходники для X450 и E330N.
http://vrtp.ru/screenshots/3434_Sams...inout_main.jpg
http://vrtp.ru/screenshots/3434_Sams...sung_E330N.zip
Также вызвонил распиновку дисплея Sansung E210 (внешнего и основного), правда 3 пина вызвонить не удалось- шлейф наполовину не рабочий был.
Скоро буду эти дисплейчики пытать =)
http://vrtp.ru/screenshots/3434_Sams...t_________.jpg
Последний раз редактировалось maksissssss; 01.06.2013 в 22:08.
09.06.2013, 01:33
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Кто знает какой дравер стоит в дисплее UEL270.
Применяется в качестве внешнего дисплея в телефоне SonyEricson w380.
Даташит есть, но там только распиновка.
Пробовал подключать как SSD1305z, но видимо не то.
Молчит зараза, хоть-бы моргнул разок.
09.06.2013, 06:54
Сообщение от wss60
promelec.ru/UPLOAD/fck/file/razrab/RGB_interfeys2.pdf
20.06.2013, 19:46
Товарищи,кто нибудь занимался lph8924-2
15.07.2013, 16:15
Добрый день!
Есть дисплейчик от телефона Motorola V2282 / V2288 - LCD Lph 9007.
Монохромный с разрешением 65х132 пикселя.
По этой ссылке нашел распиновку http://www.module.ro/motorola_lcd.html
От туда же скачал даташит на контроллер мониторчика s1d15605.
pin1 _Cs1
pin2 _Res
pin3 Data/_Command
pin4 R/_W
pin5 D0
pin12 D7
pin13 Vlogic (2.7V)
pin14 Gnd
pin15 Vlcd (-6V)
pin16 Nc (Gnd)
В даташите написано что может работать как в паралельном так и в последовательном интерфейсе.
Написано что если P/S пребывает в низком состоянии то тогда передаем по последовательному интерфейсу. В последовательном режиме D7 - данные, D6 - клок. Но вот беда я не могу понять где же этот пин P/S ?
15.07.2013, 16:34
А нетути... Он не выведен на шлейф, поэтому дисплей работает только в параллельном режиме
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
