20.04.2010, 17:06
Сказал спасибо: 698
Re: Proteus общие вопросы
Во блин! А мужики в Лабцентре и не знают...
_________________________________________
А вы деньги заплатили?
20.04.2010, 17:37
Сказал спасибо: 442
Сообщение от ah-ha
Если в ветке нет тока в направлении указанном на пробе - надо выводить 0, а если в точке есть напряжение - надо указывать его значения, не оговариваясь на "неверно воткнутые" пробники.
Все программы моделирования работают с набором узлов, соединенных в сеть и "тупиковые" ветки не считают по причине отсутствия разности потенциалов. Сумеете рассказать об этом PSPICE - , от покажет то, что Вам нужно. Если нужно качественное моделирование аналоговых цепей - используйте другие продукты. И попробуйте не просто "воткнуть" прибор в схему, а понять, как этот прибор работает.
misterdi<@>i.ua
20.04.2010, 17:55
Сказал спасибо: 28
Да уж, мужики в Лабцентре видно В.И. Ленина не читали. И несколько вольного переложения цитаты из его сочинений: "Каждая кухарка должна научиться управлять государством", в отношении Протеуса явно не придерживаются. А для остальных написали подробный HELP к программе, но мы ж в него не заглядываем, с ангельским языком туго.
21.04.2010, 06:03
Они там и Горбачёва не слышали с его "капитализмом с человеческим лицом"...
Потому-то "гуру" и нужны кухаркам - чтоб объяснить, как заставить кучу непонятной хре..(ой!) сделать что-нибудь полезное.
Да и чувствовать себя избранным - это так греет душу...
Критика, если она конечно конструктивная, указывает на недостатки и способствует улучшению продукта, а борьба за "честь мундира" приводит к застою. (моё личное мнение)
Простите, если кого чем обидел.
__________________________________________________ _______
Не платил. А зачем? Чтоб всё равно потом с пивом к "знающим людям" бегать?
23.04.2010, 14:34
Сказал спасибо: 25
При симуляции меги8, при работе с АЦП возникает ошибка "Resul is not writen to the ADC register because it has been locked".
Что бы это значило? Проект прикрепляю.
sv.rar (13.5 Кб, 55 просмотров) |
Последний раз редактировалось Someone; 23.04.2010 в 15:12.
24.04.2010, 05:37
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Someone
Сказав А, скажите уж и Б (см. рисунок).
А то с голым хексом не понятно что у Вас не так, да и предупрежение Ваше у меня не вылетает.
Внимание!!! Это касается всех! Выкладывая тестовые проекты, проверьте, что они могут жить самостоятельно и не имеют ссылок на отсутствующие файлы!
Последний раз редактировалось Halex07; 24.04.2010 в 05:46.
26.04.2010, 14:28
Сказал спасибо: 25
Halex07
Упс... Я почему-то подумал, что в *.cof содержится листинг. Сорри.
Впрочем, проблема решилась как обычно парой слов - сам дурак. Дело в том, что я читал только ADCL. А после чтения младшей части, регистр ацп, согласно даташиту, действительно запирается, и записать в него ничего нельзя, пока не прочитается ADCH. Собственно цитата оттуда: When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently, if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to read ADCH. Так что не понятно, почему у вас это предупреждение не вылетает. Обязано просто вылетать. Вот, прилагаю файлы того проекта, с неисправленой ошибкой.
26.04.2010, 17:31
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как в Proteus собрать схему, если в его библиотеке нет нужного компонента?
Нет вот таких компонентов
LTV 826
КТ 315
PR 3003
Стробоскоп
Как их создать или добавить чтобы потом можно было прверить схему и сделать печатку.
27.04.2010, 22:35
Здравствуйте!Хочу спросить совет как изменить пины питания в операционнике.Проблема в том,что при передаче в "ARES" (для автоматической разводки) в схеме с двухполярным питанием,пин который должен соединятся с минусом питания обязательно соединяется со средней точкой т.к. в проводнике, -питания на о.у. указан как GND.Спасибо.
27.04.2010, 23:05
Сказал спасибо: 29
Сообщение от seriy.7
Добрый день.
LTV 826
КТ 315
PR 3003
Стробоскоп
Че за стробоскоп?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
