06.07.2022, 11:24
Сказал спасибо: 2,730
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Алекс63
шар ... подвесить вместо провода
Диаметром 12 742 км. 700мкФ, однако!
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.07.2022, 12:10
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от Yuri222
Вот-вот, и я - придерживаюсь того же мнения
я. к великому сожалению, не могу сформулировать свою точку зрения, ибо непонятна сама сущность этого явления. Корпускулярно-волновая теория пока не даёт объяснение,может здесь задействовано бета-пространство?, с ЕГО законами...Радиоволны тут ни при чём, эксперимент ставился в вузовском коридоре, а для 1/4 штыря надо 30/4 км! Энергия распространяется по непроводникам...,-даже, и носит поверхностный эффект.
06.07.2022, 12:31
В таком случае - как можно объяснить то, что в изолированных ПВХ проводах, расположенных в квартирах (а это - десятки метров длины), не происходит спонтанной утечки электроэнергии - по поверхности изолятора. Что ей мешает протекать в окружающее пространство?
06.07.2022, 13:41
Сказал спасибо: 11,166
Алекс63, с некондицией из РАЕН - свою тему в отвлекитесь и там занимайтесь попытками обоснования получения халявной энергии…
Аргумент для не конспиролога в Вашем лице - если это так, то почему все население до сих пор платит по счетчику?
Что-то не в роликах на YouTube применения не видно…
Даже сами "изобретатели" не могут доказать на проверяемых фактах получение такого эффекта.
Это последнее предупреждение…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.07.2022, 14:08
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
bordodynov
А, почему бы, шар не подвесить вместо провода? У него хорошая электрическая ёмкость...
а может лучше ёжик из проводов?
Я потерял интерес к теме вилки.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.07.2022, 14:44
Алекс63, если что
Сообщение от mike-y-k
действует и здесь
16.07.2022, 04:23
Сказал спасибо: 363
Китайский, простой до безобразия, БП
Материал нашёл у Евгения Боханцева
Попробовал просимулировать преобразователь,-еле выбрался из прочных сетей несходимости, 13001 навряд-ли выдержал 3 ватта. Меньше рассеиваемую мощность не получилось уменьшить. Напряжение на коллекторе тоже зашкаливает в неустановившемся режиме. Как товарищам из Китая удаётся избежать всякие защитные цепочки, снабберы с супрессорами и прочее...?,-и ведь всё работает!
Может, в самом трансформаторе стоит хитрый компонент, гасящий выбросы?
А пока вот что получилось:
16.07.2022, 09:01
Сказал спасибо: 740
Алекс63, завидуйте!
Сообщение от bordodynov
16.07.2022, 11:00
Сказал спасибо: 363
16.07.2022, 11:54
Сказал спасибо: 740
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.07.2022 в 11:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
