02.10.2010, 12:03
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Если в схеме USBee поставить правильный фильтр, такой как требует теорема Котельникова...
Точнее, правильный фильтр должен быть перестраиваемым, т.к. перестраивается частота дискретизации. Но это не означает, что его отсутствие лучше, чем наличие фильтра на 12 Мгц. Тогда, хотя бы на максимальной частоте дискретизации, можно получить приемлемые результаты. И не забывайте, что наибольшую погрешность вносят составляющие спектра близкие к частоте дискретизации ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
P.S. Если бы в данном проекте была приличная аналоговая часть, то можно было бы задуматься о хотя бы ступенчатом фильтре, но в данном случае это не имеет смысла.
02.10.2010, 13:04
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от crazydog
Полностью с Вами согласен. Во взрослых приборах АЦП всегда работает на максимальной частоте, аналоговый фильтр настраивается соответственно с нею, а дальнейшая фильтрация/прореживание делаются в цифре.
Но так ка софт этого не делает, в железо это тоже не заложили.
misterdi<@>i.ua
03.10.2010, 15:08
Re: Осваиваем USBee
Что значит приличная? Почему так как сейчас не прилично?
Спасибо.
Вот тут последний вариант схемы -›
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 03.10.2010 в 15:15.
03.10.2010, 16:27
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от LOGIC-U
А какой смысл объяснять, если Вы не читаете то, что Вам пишут ? Все уже написано на предыдущей странице и мы с Вами многое обсуждали месяц назад, а толку то нет !!!
03.10.2010, 16:56
Re: Осваиваем USBee
Я внимательно читал, все что Вы мне рекомендовали, и многое из ваших рекомендаций привнес в схему.
Пределов совершенствованию схему нет, но как известно лучшее - враг хорошего.
Схема выдержана в самых строгих ценовых и конструктивных рамках, соблюдены все требования по шумовой защите, ОУ перед АЦП выбран идеально под задачу, ЦАП заменил на 3,3 вольтовый. Деталей минимум, все детали можно купить в любом нормальном магазине.
Плату я пока не разводил, только лишь расставил компоненты. Есть еще время что-то изменить.Если есть серьезные замечания, то я конечно же готов прислушаться к советам.
Спасибо!
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 03.10.2010 в 17:00.
03.10.2010, 18:53
Re: Осваиваем USBee
Но, судя по подстроечным резисторам, так и не поняли зачем на ОУ заводится Vref. Кроме того, ANAIN подключен неправильно(нужно через RC цепочку), исходя из принципа работы АЦП, ну и вопросы по цифровой части остались без ответа...
03.10.2010, 20:00
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Приличная это:
- с диапазоном входных сигналов от +/-(50-100)В до +/-10мВ,
- с антиалиасинговым фильтром на частоту 0,5 частоты дискретизации и подавлением около 40-60дБ,
- регулируемое в пределах каждого поддиапазона смещение,
- нормированная неравномерность АЧХ и ФЧХ.
Но все это, ввиду отсутствия поддержки со стороны софта, нет смысла делать. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
В цифровой части тоже много чего надо, но это отдельная тема.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.10.2010 в 20:02.
04.10.2010, 11:56
Re: Осваиваем USBee
LOGIC-U, Вам MisterDi все подробно и доступно объяснил ! От себя могу только добавить, что для минимизации шумов АЦП можно попробовать связку AD830+AD9051 и использовать старшие 8 разрядов (или применить другой 10-разрядный АЦП).
P.S. И регулировку смещения никогда не делать так как у Вас на схеме !!!
04.10.2010, 12:44
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
такой как требует теорема Ктельникова, то его частота среза должна быть 500кГц, т.к. минимальная тактовая для АЦП - 1МГц
АЦП 8р значит на частоте 500кГц должно быть меньше равно -50 дБ, при тактовой 1МГц
тоесть для фыльтра Бесселя 6 порядка это будет часота среза 118кГц или
для фильтра Баттерворта 3 порядка это будет 72кГц
По входу стоит пасивная РС цепочка которая режет примерно с 7кГц при условии что сопротивление генератора большое, на частоте 500кГц только она даст -37 дБ это только на пальцах...
На входе АЦП стоит диод Зенера, он во первых является источником шума, во вторых как правило он имеет большую емкость, которую нужно убрать или учитывать...
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 04.10.2010 в 13:10.
04.10.2010, 13:12
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
И скажите ради осьминога кому нужна полоса 100кГц при семплировании больше 12МГц? По-уму можнопоставить LC-фильтр 5-7 порядка на 8-12МГц и тактировать АЦП по-максимуму.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
