05.01.2014, 10:34
#1371
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
У Вы, ноги там нет уже (совсем)
05.01.2014, 11:12
#1372
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Аккуратно снимите компаунд двух сторон от ноги на пару миллиметров(тока беж ажиатаци-хуже не будет)и припаяйтесь с ТАГС-ом(замерив перед этим сопротивление "нутра").После пайки-пару капель лака для ногтей(бесцветного)...
Сказали "Спасибо" alexszand
06.01.2014, 00:25
#1373
Сказал спасибо: 135
Спасибо, Всем . alexszand там сам датчик пару мм. Нет там не какой!!! возможности припаять или замерить.
Придется научным методом подбирать.
06.01.2014, 05:21
#1374
Сказал спасибо: 65
Сообщение от timina
У Вы, ноги там нет
У кого, у кого нет ноги?
08.01.2014, 11:10
#1375
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, транзисторы на картинке совсем разные?
На верхнем написано 2482S HJ B3, на нижнем C2482 Y 3AL. Мне нужен аналог верхнего транзистора. Он стоял в схеме запуска флуоресцентной мини-лампы.
08.01.2014, 12:05
#1376
Сказал спасибо: 145
Сообщение от ossipenko
Посмотрите здесь, и далее по ссылке : http://monitor.espec.ws/section8/topic52451.html 2SC2482 не подойдёт (Uкэ 300 Вольт). Попробуйте из серии 13003 (стоят в люминесцентных лампочках "сберегайках").
Последний раз редактировалось carabas; 08.01.2014 в 12:34.
08.01.2014, 12:40
#1377
Тогда уж 13001
13003 чуть больше размером
08.01.2014, 13:02
#1378
Сказал спасибо: 145
Сообщение от niXto
Тогда уж 13001
Да, пожалуй ( MJE13001, KSE13001 ....). Но 13003 будут иметь запас по мощности. В общем, выбор есть.
Последний раз редактировалось carabas; 08.01.2014 в 13:07.
08.01.2014, 16:04
#1379
Спасибо попробую.
Цоколёвка у них совпадает с 2482S? Не могу понять великого замысла разработчиков, зачем делать базу то на первой, то на третьей ноге.
08.01.2014, 16:26
#1380
Сказал спасибо: 145
Я не знаю, что это за транзистор, лучше всего зарисовать кусочек схемы (обвязку) этого транзистора и тогда станет понятно, куда какие ножки впаивать.
Бывают "базы" даже на второй ножке (например BC337). Видимо, так разработчикам эл. компонентов удобнее в "технологическом" плане, хотя я сам "двумя руками" за стандартизацию и унификацию всего и вся...
Последний раз редактировалось carabas; 08.01.2014 в 17:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
