30.11.2011, 16:33
Сказал спасибо: 919
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от evil_laugh
Плюс к тому, IAR даже не спросил, какой у меня контроллер вообще
Вчера вечером попробовал IAR для STM8. После STM32 воспринимается, как родное.
Тип контроллера можно указать в Project - Options - Device.
Чтобы Options был доступен, надо выбрать файл проекта в Workspace.
Вот ещё что. Я правильно понимаю, что файл с описанием всех регистров - это "iostmXXXXXXX.h" в директории \\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\stm8\inc ?
Дурацкий какой-то файл. Прилепил #include "stm8l10x_gpio.h", он потянул за собой всю библиотеку. Прилепил и ее. Пошло дело. Можно библиотечными функциями пользоваться, можно вручную в регистры писать. Например, для инитиализации порта проще использовать библиотечную. А для вывода значений - прямо в регистр.
У IAR'а редактор С нравится. Лучше, чем в Keil.
30.11.2011, 17:13
Код:
I2C_Send7bitAddress(0xa0, I2C_DIRECTION_TX); |
заменил на
и моя 0х02 появилась на шине... Интересно, какая разница? Визуально не узрел...
30.11.2011, 17:45
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
LDZ,
Смутно помню что при отсылке адреса в stm8 необходимо проверять какие-то другие биты в регистре статуса i2c. Но я делал без библиотеки - это проще намного.
30.11.2011, 20:42
tanq, в каком смысле проще. Здесь тоже можно проверку флагов не включать. Или что по другому?
30.11.2011, 21:26
Сказал спасибо: 30
Без библиотеки сразу работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) По этому и проще.
02.12.2011, 23:13
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
спрошу еще и здесь. Не могу нормально запустить АЦП на STM8S
ADC_CSR_bit.CH = 3;// канал 3
ADC_CR1_bit.CONT = 0;// однократно
ADC_CR2_bit.ALIGN = 0; // выравнивание влево
ADC_CR1_bit.ADON = 1; // Start conversion
while(!ADC_CSR_bit.EOC); // ждем окончания преобразования
data = ADC_DRH ‹‹ 2;
data |= ADC_DRL;
ADC_CSR_bit.EOC = 0;
программа виснет на строчке while(!ADC_CSR_bit.EOC); // ждем окончания преобразования. Понимаю, что бит EOC не взводится, но почему?
Если вместо ожидания бита ставлю задержку в несколько mSec - получаю вполне достоверный результат преобразования.
03.12.2011, 02:01
Сказал спасибо: 30
Бит ADON надо 2 раза включать. Это учтено?
13.12.2011, 12:25
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Извените за глупый вопрос но куда в stm8l подключить батарейку для хода часов?
В ds1307 есть отдельный вывод.
13.12.2011, 12:35
Сказал спасибо: 116
Никуда... отдельного вывода нет...
В STM32 есть...
13.12.2011, 13:03
Сказал спасибо: 18
Сообщение от st_1
В STM32 есть...
То есть часы там идут пока есть питание и после выкл/вкл нужно опять настраивать? Я так думаю нужно подключить батарейку на ноги питания мк через диод и отвязать остальную схему диодом и мониторить питание, как только пропало то перейти в LOWPOWER. Я правильно понял? Или может есть другие варианты?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
