20.06.2012, 21:26
Сообщение от cuper_1971
Схема подключения Winstar WH1602 (в схеме забыл подписать +5 Вольт на индикатор)
Oh! Fuck ! Вторая схема ? Ламерский вопрос : работать с любой версией будет ? Например с версией на Атмега 8 (которую я так и не поставил на авто, а мне через 1.5 месяца ехать за 1400км) ...
20.06.2012, 21:57
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Svjazist1
Извини, не понял вопроса? работать должно с любой версией, если gnomon ничего не поменял в протоколе вывода данных. прошивку под схему LCD я выкладывал в предыдущих постах...
Кстати, на схеме написано "на 3-ю ногу мега168" - это справедливо для меги 8, 88, 168 в DIP корпусе. Для других видов корпусов нужно посмотреть, на какую ногу выходит TXD, и на неё зацепиться. Это для тех, кто плату сам делал. На плате от oklik эта ножка есть на разъеме.
Кстати, насчет совсем старых версий - это нужно у gnomon спросить, как у него там с выводом на UART
20.06.2012, 21:58
Сказал спасибо: 32
Кстати, обїясни, что значит "вторая схема"
20.06.2012, 22:04
я наивный думал, что индикатор запаивается на основную плату...
а тут вторая схема (схема индикатора).
Кстати, вопрос коммерческого характера : есть желающие собрать девайс и выслать по почте в РБ ? интересует полностью готовый девайс с индикатором и мотором-приводом.
20.06.2012, 22:14
Сказал спасибо: 32
Индикатор - это совершенно отдельная конструкция, призванная просто выводить данные на дисплей. У oklik был красивый графический индикатор, который я в Украине не нашел... Посему переделал устройство под легкодоступный Winstar WH1602 и переписал ПО. Выводит текущую таблицу, вкл/выкл круиз, текущую скорость, скорость пользователя и скорость стабилизации. Также выводит ошибки. под Winstar 2002 могу дописать, чтоб он еще чего-нить выводил, схема при этом не измениться.
А насчет готового девайса - я думаю, меня поддержат форумчане - всё, что вы делаете со своей машиной, вы делаете на свой страх и риск, и никто кроме вас за это ответственности не несет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если ты с этим круизом не справишься с управлением(НЕ ДАЙ БОГ! ТЬХУ-ТЬХУ-ТЬХУ!), я не хочу нести за это ответственность, даже моральную...
В интернет-магазинах продаются готовые китайско-заводские девайсы, комплект выходит что-то около 350 долларов США, но шо-то они мне доверия не внушают...
Последний раз редактировалось cuper_1971; 20.06.2012 в 22:19.
20.06.2012, 22:21
ясно... видимо придётся мне забить на эту идею, ибо лежит заводской круиз (никто не смог поставить) и собранная плата без Атмеги 168 (нету ). мотор тож не нашёл, с токарным станком не дружу... да и учитывая недавний неудачный опыт сборки радиоэлектронных устройств(старею походу) и как следствие нервный срыв ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) , решил больше ничего сам не паять.
Последний раз редактировалось Svjazist1; 20.06.2012 в 22:22.
Причина: дополнено
20.06.2012, 22:28
Сказал спасибо: 32
ясно... видимо придётся мне забить на эту идею, ибо лежит заводской круиз (никто не смог поставить) и собранная плата без Атмеги 168 (нету ). да и учитывая недавний неудачный опыт сборки радиоэлектронных устройств(старею походу) и как следствие нервный срыв , решил больше ничего сам не паять.
А обратись к oklik - у него, по-моему, были готовые платы собранные и настроенные, причем заводские ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) а вот привод, скорее всего, придется делать самому, но это уже механика, там с нервными срывами попроще
Кстати, плата под 168-ю мегу в каком корпусе? Если в DIP, могу прошить и прислать
20.06.2012, 23:37
да, из 804 сообщения... и кварц на 20Мгц... 5 имп\метр . цену в личку
нету
21.06.2012, 07:57
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
21.06.2012, 08:01
Почему был, есть и работает, вчера дополнили протокол, ну и обновленная прошивка, ну и сделано с условием вдруг еще чего добавить захочется, и что бы более ранние версии работали.
Как только отточим тонкости, так сразу выложу.
Хотя просто увеличиваешь буфер приема на 10 байт и принимаешь на 10 байт больше данных, контрольная сумма в конце, последовательность не изменилась.
Последний раз редактировалось OKLiK; 21.06.2012 в 08:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
