03.06.2015, 22:19
Сказал спасибо: 13
Re: FAQ по STM8
Сообщение от niXto
Пришлось нопы добавлять
Дык ассемблер успевает ясен хрен.... )))
Сообщение от eddy
Нет, SI7005 требует, чтобы перед READ не было STOP, иначе будет считан нулевой регистр.
Во пля какой он хитровые.....ный ))) мона читать начиная с 0 до нужного регистра, скорость то не важна )))
Сообщение от eddy
На STM8 400кГц если и будет работать, то исключительно аппаратный.
неа, у мну работает и софтовый.
это очень удобно что бы переносить ноги, а не быть привязаным к определеным ногам.
Сообщение от eddy
как таймер будет успевать прерывания обрабатывать.
а если скорость не важна, то моно в одном прерывании таймера не всю посылку, а запись/чтение только одного байта... или одного бита... я часто так делаю c I2C и 1WIRE.
03.06.2015, 22:37
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от picavr
только на СИ на 16 мгц скорость 400 кгц I2C не успевает...
Может дело не в СИ, а в тяге к АСМу?
24.06.2015, 21:28
Сказал спасибо: 53
Re: FAQ по STM8
2eddy (вопрос):
я буду сейчас делать захват входного сигнала (низкочастотный от 1-2гц до 2-3 кГц), меандр или синусоида - да это в принципе внешними цепями корректируется.
захват делает только 1 таймер?, со своих 4 каналов?
просто думал два независимых сигнала получать, их периоды и выдавать два меандра с независимыми множителями частот.
множитель степени двойки путем изменения коэфф. предделителя выходного таймера относительно захвата, а делитель 1,(2**-n, n=1..4) - т.е. от 1 до 1.9375 с точностью до 0.0625 путем умножения на 4х битное число, сдвиг на 4 бита назад и сложение с исходным. но с предделителем тогда становится грустно - думал простейший камень типа 103f3p6 использовать.
такая вот проба пера на стм8.
просто в случае сильно разных частот - например на одной 2кГц полоса, в другой уже 100гц много - то возникает сильный диссонанс с выбором оптимальных коэффициентов предделителя.
тим1 там свободный предделитель, но на других - нет, поэтому для одноканалки прекрасный вариант - предделитель умножаешь на число и тупо в прерывании переносишь длительность периода в другой таймер - вот у тебя и делитель, а в случае двух или более каналов с своими предделителями - тут уже танцуешь, а ... мешаются.
Последний раз редактировалось strvv; 24.06.2015 в 22:47.
24.06.2015, 22:45
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сумбурно и малопонятно.
24.06.2015, 23:15
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
strvv, захват еще есть на TIM2,3,5.
Что за мелкоконтроллер? Нужно камушек под задачу выбирать, а не наоборот.
Сообщение от strvv
Там есть выходы и TIM1 (все каналы), и TIM2 (три канала). Так что, все ОК.
Сообщение от STM32F0
Тоже не въехал полностью, что надо.
Блин, у меня уже 2 недели как написана софтовая реализация I2C, все никак не прошью! Надо бы проверить хотя бы к концу июля...
25.06.2015, 19:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
strvv,
не спрашивай эдди
он тебя плохому научит
вот этих вот спрашивай : STM32F0 и picavr
но надо учитывать что они жыды.
25.06.2015, 20:45
Сказал спасибо: 53
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
задача согласования 2х линий частотного сигнала, чтобы не множить количество коробочек. не проблема сделать 2 параллельно, просто хочется в виде одного изделия.
типовое - те же адаптеры спидометров-тахометров и любых других приборов с отображением и счетом импульсов.
в большинстве случаев ввод коэффициента делается через ацп и потом приводится к некоему множителю, который изменяет текущую частоту сигнала с входа на выход.
я же хочу сделать в виде 4х бит это дробная часть к 1 (получим множитель от 1 до 1.9375) и 3( х) бит это 2 ** ( х-4) как множитель в предделителе таймера - в итоге получаем ( 1..8 ) и в итоге формула изменения частоты : ( 1..1.9375 ) *2** ( -4..3 ) - диапазон получаем от 2 ** (-4)..1.9375*2**3 = 1/16..15.5
в принципе отлажу пока в одноканальном варианте на f3p6, а потом попробую в многоканальном на более многоногом чипе ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) .
ну а так - всегда брался не за мигание светодиода - а просто когда вижу что большинство решает в лоб, хотя есть и проще методы и извраты.
например я на драйв2 согласую аналоговые сигналы через ОУ а не шимлю через микроконтроллеры как большая часть народа из разработчиков.
есть например сигнал обратной зависимости - чем меньше уровень топлива - выше сопротивление, под логарифмические указатели - надо его сделать прямой зависимостью для цифровой приборной панели где входной сигнал линейное напряжение от уровня .
один элемент ОУ, а решают путем считывания напряжения на нем и потом кто таблицами, кто формулами... как говорят - я плакалЪ.
Последний раз редактировалось strvv; 25.06.2015 в 20:54.
Причина: смайлик 8) вместо 8 ) убрал
26.06.2015, 01:56
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от strvv
Я тоже читалЪ и рыдалЪ! Лепить лишние ОУ это не абы какой изврат, а с расширенным толком. Во-первых - есть легкодоступные МК с ОУ на борту, даже с rail-to-rail, во-вторых - в цифре больше возможностей в настройке и коррекции, даже спустя какое-то время, во время эксплуатации, без паяльника, только перепрошивкой.
26.06.2015, 09:38
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
strvv, если хочется float'ы использовать, то таки лучше взять что-нибудь вроде STM32F0 — все приятней, нежели это говно восьмибитное!
И вообще, я не понимаю, зачем в наше время может понадобиться в своих поделках использовать восьмибитные мелкоконтроллеры? По цене они не сильно дешевле 32-битных, по пайке пофиг (STM32 в нормальных корпусах бывают). Смысл?
Единственная польза от STM8 — готовые китайские "вольтметры", которые можно под что-то переделать, т.е. использовать это как дешевый комплект "мелкоконтроллер+экранчик".
А для применения в человеческих целях советую вообще забыть это говно!
26.06.2015, 11:22
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Это понятно, никто и не спорит.
Сообщение от eddy
Ну ты же хоббит, а не за еду. Тебе должно быть всё равно. Или нет?(с)
Сообщение от eddy
И какая с них польза? Сказки всё это!
Сообщение от eddy
А ты их просто готовить не умеешь! Нефиг тогда было впрягаться в халявный бесконечный труд ижевского помещика.
STM8 хорош именно своей развитой (более-менее) периферией. И не его беда , что кто-то не может её освоить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
