26.09.2013, 12:05
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сообщение от Sergey_57
И можно ещё вопрос. Где брать таблетку или как лечить?
Напишите мне.
19.10.2013, 18:00
Сказал спасибо: 351
Баг не баг,но проблема есть какая то.Дело в том что есть написанная библиотека под DS18B20 под CCS.Собираю проект с версией 4.120 все в порядке нет конфликта при установке первой команды command_1w(0xcc); .
А вот если собираю под версией 5.012 происходит конфликт на шине 1_wire,и в том дело вижу проблема происходит во время задержи сигнал меняется сам с высокого на и низкий и обратно и датчик выставляет свое.
Кто хотит потестит пожалуста,тока там завязан проект с OSA.
Проверял под протеусом версией 7.8 SP2.Проект 873.rar собрана под 5.012,а проект test собран под 4.120.
Глаза боятся,а руки делают.
19.10.2013, 20:48
Сказал спасибо: 351
Также странновато что прописывая функцию например вызова настройки DS18B20 init_temp(); один раз при компиляции не ставит для вызова ее,то есть как комментарий это.А вот если прописываеш ее 2 раза подряд,то подхватывает для компиляции и 2 раза
19.10.2013, 23:00
Сказал спасибо: 5,498
Сказали Спасибо 25,129 раз(а) в 5,644 сообщении(ях)
Может там баг с комментариями? Вместо /* ... */ применили // ... // ?
/Эйнштейн/
30.10.2013, 16:21
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
30.10.2013, 23:04
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Выложили v5.013
Если не трудно переложите на другой обменник. Спасибо.
31.10.2013, 20:56
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_ru
Выложили v5.013
точнее "New bugs update."
Видать отсюда: http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=52924.25 ,пока без изменений....
Последний раз редактировалось Prototup; 31.10.2013 в 20:59.
03.11.2013, 01:09
Сказал спасибо: 26
Вот подвесил на свой диск pcwhdupd 5_13_21_16.rar http://yadi.sk/d/ae7wKAkqC35ua
угощайтесь, у меня обновилось без проблем!
Сказали "Спасибо" Prototup
17.11.2013, 14:42
Сказал спасибо: 370
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
21.11.2013, 21:12
Буду благодарен за помощь в объяснении причины появления ошибки, которая возникает из-за строки #USE PWM(ххххххххххххх)
#DEVICE PIC18F45K22
#include ‹18f45k22.h›
#use delay(clock=11059200)
#USE PWM(PWM3,OUTPUT=PIN_B5,FREQUENCY=10000,DUTY=3,STRE AM=IPD)
Error 101 "IPDI.c" Line 6(5,63): Library not found "31757"
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
