15.07.2013, 16:43
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от niXto
А нетути... Он не выведен на шлейф, поэтому дисплей работает только в параллельном режиме
Спасибо большое! А то я просто завис был на этом моменте
18.07.2013, 19:06
Сказал спасибо: 7
Hello Friend![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
I need a project using lcd nokia 1100 or 1200 show the time and date
Project is using to ds1307
Who's the full code for this program?
Thank you friend
22.07.2013, 11:41
Сказал спасибо: 7
Hello Friend ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Please help
I want to work with the Nokia 1100 or 1200 LCD
Font types - small and large in English
Please give me the source code (BASCOM-AVR or C)
22.07.2013, 13:12
Сказал спасибо: 7
Сказали "Спасибо" BigallS
24.07.2013, 12:17
Продолжаю возится с вот этим:
Сообщение от draft3
Есть дисплейчик от телефона Motorola V2282 / V2288 - LCD Lph 9007.
Монохромный с разрешением 65х132 пикселя.
По этой ссылке нашел распиновку http://www.module.ro/motorola_lcd.html
От туда же скачал даташит на контроллер мониторчика s1d15605.
pin1 _Cs1
pin2 _Res
pin3 Data/_Command
pin4 R/_W
pin5 D0
pin12 D7
pin13 Vlogic (2.7V)
pin14 Gnd
pin15 Vlcd (-6V)
pin16 Nc (Gnd)
В даташите написано что может работать как в паралельном так и в последовательном интерфейсе.
Как мне уже обьяснили, на шлейф экранчика выведены не все сигнлалы с контроллера(s1d15605) для управления им. Например P/S(паралельны/последовательный режим) и другие не выведены, а уже подтянуты на шлейфе. То есть экранчик в этой сборке заточен под конкретное использование, например только паралельный ввод.
Если кто-то сталкивался с интерфейсом 6800, а я так понял что используется именно он, прошу Вашей помощи.
Написал простенькую программку для попытки подключения к экранчику.
В ней включаю экран, читаю статус.
В статусе показано что телефон выключен...
Такое впечатление что чтение статуса это единственная команда на которую экранчик отвечает...
Правильно ли я понимаю передачу команды контроллеру дисплея? Делаю так:
_Cs1- всегда 0
_Res - всегда 1
Data/_Command - 0
d0-d7 - выставляю нужные биты(команду)
R/_W - перевожу в 1
R/_W - перевожу в 0
Последний раз редактировалось draft3; 25.07.2013 в 10:52.
25.07.2013, 20:40
Устанавливаем на r/w нужный уровень (чтение или запись) на d/c (данные или команда) на порту - нужный байт, CS опускаем в ноль, пауза, поднимаем cs в 1. Потом на порт следующий байт и даем импульс на cs и т.д.
28.07.2013, 16:44
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Saadov
Конвертите в bmp, его загружаете в программу, получаете массив, его загоняете в дисплей
Проги выкладываю как скачал, но по названием найдете если понадобится, разобраться легко, простейшие
Hi buddy
I've used your program in AvrStudio 6
But the error in the program
Here is the error image
Please help me to fix error
Thank
28.07.2013, 16:47
Сказал спасибо: 7
Hi
Thank you my friend
28.07.2013, 17:05
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yukkie
Вот мой вариант. В архиве исходники на С, и проект для Proteus-а.
Модель дисплея 1100 выложена здесь:Nokia LCDs - Proteus VSM Models, у них с 1110 и 1110(i) контролеры практически одинаковые.
В железе тестировал с дисплеями от нокий 1110 и 1110(i), самыми стремными, китайскими, в тонких хрустящих пленочных пакетиках, как на сигаретной пачке. Дисплей 1110 зеленый и тусклый, а вот 1110(i) смотрится классно, даже при меньшем токе подсветки - контрастные синие буквы на ярком белом фоне.
Особенности включения:
У меня микроконтролер питается от 5В. Для контролера дисплея и его вывода питания I/O напряжение с 5 вольт до 2.8 понижается параметрическим стабилизатором из килоомного резистора, стабилитрона, и конденсатора 68 нф. Можно обойтись для этого вообще делителем из двух резюков - ток потребления микроскопический. Можно даже питать дисплей 5 вольтами, я попробовал, но мне не понравилась сьехавшая контрастность. Управляющие сигналы от МК к дисплею никак не согласовываются, просто идут через 10 килоомные резисторы. Если резисторы ставить меньше тоже работает, но МК шьется нестабильно (у меня дисплеем управляют ноги МК отвечающие за SPI). Если питать всю схему от 3.3 вольт, то в принципе можно вообще все включать напрямую, ничего не согласовывая.
The program (LCDDrvN1110 (8814) is very error ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) ?
Thank
28.07.2013, 18:30
Сказал спасибо: 65
sara_m, unreferenced functons are defined in "LCD8814.h" so you should #include it in "r.c" file.
Сказали "Спасибо" tempora
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
