06.03.2012, 21:28
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Что нужно что бы заставить это работать.
как счетчик витков для моталки. Спасибо.
samop2.rar
07.03.2012, 02:19
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dzeer
В первую очередь не сажать грубых ошибок в соединениях (скриншот 1).
Во вторую - для модели модели мотора-энкодера имеется подробный HELP c диаграммами выходных сигналов (если в Help плохо видно - скриншот 2. Выходные сигналы ЦИФРОВЫЕ и не надо IDX или Q2 тыркать на землю!). Когда нормально подрубите питание и выходы энкодера, уменьшите количество оборотов Zero Load RPM до ~100 и количество импульсов на оборот Pulses per Revolution до 1 или 2, чтоб не мельтешило в глазах и посимулируйте в реальном времени.
Сказали "Спасибо" Halex07
07.03.2012, 18:06
samop1_2.rar
А код как внедрить?
спасибо.
Последний раз редактировалось dzeer; 07.03.2012 в 18:09.
08.03.2012, 07:32
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dzeer
А код как внедрить?
Мне что, персонально для Вас еще один FAQ по Протеусу написать? Простейший вариант - правите samop.asm в любом текстовом редакторе и сохраняете там же. Перед запуском симуляции рекомендую еще раз нажать Source =› Build All чтобы убедиться, что не накосячили при изменении кода. А в последнем я уже не сомневаюсь...
Сообщение от Halex07
Для кого писал - Х.З. Открываем очередной ваш samop1_2 и лицезреем:
08.03.2012, 08:46
правите samop.asm
сожалею что не программист.
править asm не умею.
извиняйте.
08.03.2012, 09:06
Сказал спасибо: 28
Тогда зачем было задавать такой вопрос?
Сообщение от dzeer
А код как внедрить?
Понятие "внедрить" к чему относится?
Halex
08.03.2012, 11:58
алгоритм работы энкодера в этот счетчик.
спасибо.
18.03.2012, 21:58
Сказал спасибо: 9
Proteus 7.10 SP0
Проблемы с симуляцией. При симуляции с AVR контроллерами симулирует только с подключённым hex-файлом. Подключаю ubrof 8 (.d90) - и выдаёт ошибку (см. картинку). В чём дело? Кто нибудь встречал такое?
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
18.03.2012, 22:27
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Prime
И в 7.9 была та же проблема. Народ пока выкручивается заменой файла LOADERS.DLL в папке BIN на аналогичный от версии 7.8.
03.04.2012, 16:18
Здравствуйте.
Подскажите, или укажите где об этом может упоминалось подобная ситуация.
Проект на двух ATTINY2313. При запуске симуляции в одном проекте обоих сразу (в усройстве они должны работать вместе, один принимает данные, обрабатывает их и передает второму) не работают прерывания по низкому уровню в одном из процессоров, собственно из-за этого он не делает то, что должен (не просыпается из спячки). при этом первый рабтает нормально (но у него другая прогрмма и другие задачи и у него в коде нет вышеозначенных прерываний). если запускать эти процессоры по одиночке в разных проектах - все замечательно работает. еще одно уточнение, выдается сообщении о "пергрузке" процессора и не возможности работы в реал тайме. подскажите, как найти причину (не похоже что это код).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
