12.07.2013, 16:38
Сказал спасибо: 231
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от voronin_v
Ну, а если хотите убедиться в логарифмичности зависимости - ЛАТР и амперметр Вам в руки
Хотим, но нет там логарифма в чистом виде. Там чёрный ящик с компьютером внутри (см. рис.).
Электрически - двухполюсник, но имеющий ещё вход окружающей температуры (Ta) и на выходе - фотоны и тепло.
Пропорционально 4-й степени температуры спираль отдаёт энергию излучением, а при наработке определённого количества ампер*градус*секунд ВАЩЩЕ перегорает. Без принципа неопределённости Га́йзенберга - никуда!!!
Последний раз редактировалось someuser; 12.07.2013 в 16:40.
12.04.2014, 08:35
Сказал спасибо: 3,763
Тема "засохла"! Пришла в голову идея, или маразм, на опыте не проверял, интересно мнение гуру, как в таком случае будут работать лампы, и какова будет потребляемая мощность? Если для опыта взять 220 вольт, 50 герц, лампы тоже на 220 вольт, по 100 ватт каждая...
12.04.2014, 08:55
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
последовательное соединение уменьшает сопротивление
при одной полуволне будет работать одна лампочка а в другую другая светить.
12.04.2014, 09:02
mix10, я догадался! Но вот последовательно то они будут делить мощность, с диодом практически тоже, а в такой комбинации?
12.04.2014, 10:03
поочерёное перещёлкивание мощности
200вт без диодов одна лампа
100вт с одним последовательным диодом, всё та же одна лампа.
можно конечно учитывать время пока нить накаливания остынет и будет нагреваться
12.04.2014, 10:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Sanyo
ШО???! ОПЯТЬ???!!! ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) (с)
Сообщение от Sanyo
Точно также (если не учитывать падение на диодах) как и две отдельные лампочки с диодами.
Сообщение от mix10
Не 100, а несколько больше.
Лампочка - не резистор. Вся тема об этом.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.04.2014 в 10:07.
12.04.2014, 10:18
Сообщение от Ан-162
ШО???! ОПЯТЬ???!!! (с)
Так скучно без этого топика))))))))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
12.04.2014, 10:21
Сообщение от Ан-162
Вот тут и казус, за один полупериод лампа будет остывать, а на следующем полупериоде, она будет работать, как шунт для диода..... что-то не срастается))
12.04.2014, 10:34
Сказал спасибо: 7,322
Сказали Спасибо 18,376 раз(а) в 6,408 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Таки да!!! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Если лампочка с диодом тянула на дисер, то две лампочки с диодом минимум нобелевка, с последующим длительным периодом реабилитации, в профилированном лечебном заведении.
12.04.2014, 10:35
Сообщение от Ан-162
да не резистор и не барреттер.
Но она работает на одной полуволне, значит и мощность будет половинной.
Я утрирую и опускаю всяческие переходные процессы.
качели
с каждого из краём течёт вода, которая падает на середину качающихся качелей.
вода с краёв идёт по трубам в низ
качели - выполняют роль преобразователя переменного тока
те на концах получаем то одну полуволну а после другую.
и стекающая вода в трубах соединяется в одну
тем самым мы получаем прерывистый поток из одно и другой половинки
роль диодов может стать вентиль на каждой трубе, который включает-переключает подачу воды в определённый момент времени.
и так мы перекроем один вентиль а другой откроем
на качели выльем 200 литров воды
сколько воды нальётся в бутыли?
200 или 100
поскольку вода не может ни куда не деваться через закрытый вентиль, то предположим, что он будет работать в сторону на другую бутыль.
можно вообще без вентилей обойтись
просто под каждую трубу поставить по бутыли
а качели могут выполнять ту самую роль диода, который пропускает лишь половинную часть, тк качели качаются равномерно и с постоянной скорость как частота в сети равная 50Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
