13.11.2016, 12:32
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Ирригатор полости рта. https://ru.aliexpress.com/item/OC-12...egoryId=330501
Вычищает между зубами остатки пищи гораздо эффективней чем зубная нить или зубочистка.
Принцип действия - тонкая (диаметр менее 1 мм) но сильная пульсирующая струя воды. На вскидку давление воды внутренний насос обеспечивает десятки кг/см. Интенсивность струи регулируется. На максимуме даже слегка болезненно если к примеру направить струю на руку. Эффект двойной, чистка между зубами, ( в том числе чистка зубодесневых карманов, для этого есть соответствующая насадка), а так же гидромассаж десен. Пользуюсь уже вторую неделю, эффект разительный. В комплекте много разных насадок, но пользуюсь только основной, остальные не понравились. Начинал со второго уровня мощности, иначе десну разбивало в кровь. Сейчас десна укрепились, воспаление ушло, в проблемных местах чищу на максимуме уже без травмирующих последствий. Показал девайс своему стоматологу, тот весьма удивился такой эффективности и решил купить ирригатор и себе, но хочет чего нить по круче типа ORAL-B или BRAUN. Та модель что по ссылке мне понравилась больше всего, она самая продаваемая на алиэкспрессе. Рекомендую всем. Вот красочная "лекция" гоблина
Последний раз редактировалось KIT67; 13.11.2016 в 12:38.
13.11.2016, 12:59
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
"Керхер". Очень эффективен.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
13.11.2016, 13:38
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Кстати не тривиальная задача, переделать ссылку...
Правильно так:
1. скопировать ссылку
2. ткнуть в Go to global site
3. вставить ссылку, но не переходить по ней
4. убрать с начала ссылки все до ру с точкой и перейти
5. наслаждаться
Скрипт для сайта, о котором я писал выше автоматически делает п.4 для всех ссылок
13.11.2016, 14:01
Сказал спасибо: 431
я искал, но мягкие, а-ля резина/силикон. эти находил, и большие по диаметру, и пластик обычный. не то.
13.11.2016, 14:08
Сказал спасибо: 431
Сообщение от ampy
Купил патрон под ER-11, так это уникальная вещь!
1. Отверстие под вал 5.3 вместо 5 мм
2. В гайке имеется какой-то несоосный выступ ("канавка наоборот", я механику в школе учил, не понимаю..). Я бы хотел научиться вытачивать такие вещи. Не дает зажать вкладыш "collet".
3. Пропилы под ключ на разной высоте.
4. Зажимные винты на разной высоте.
5. Пропилы под ключ наклонные.
Отдал 430 р... А что же там за большую цену?
по п.2 - это специальный выступ, туда цанга вщелкивается, и потом при откручивании автоматически достаётся из конуса и остается на гайке.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
13.11.2016, 14:35
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
13.11.2016, 16:37
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подскажите, есть на Алиэкспресс блоки плавного пуска ламп накаливания?
Что-то не смог найти.
Не диммер, а встраиваемый небольшой блок в выключатель.
13.11.2016, 18:11
Сказал спасибо: 522
Сообщение от arko
https://ru.aliexpress.com/item/1000W...08.4.72.5Y7Y7P
А проще NTC термистор
13.11.2016, 18:22
Сказал спасибо: 592
Ага, чтобы выключатель был с подогревом, чтобы зимой пальцы не примерзали.
13.11.2016, 18:40
Сказал спасибо: 522
Сообщение от alvadep
Вообще-то в светильник ставится, хотя по желанию, конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
