28.12.2014, 16:35
Сказал спасибо: 169
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Ан-162
При Iк 100мА h21э оказался 27 раз.
Очень даже не плохо.
Хотя, может, он подрос из-за истончения базы.
Лет то сколько прошло!
"истончения базы." - это как? Что за явление?
28.12.2014, 17:02
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Сообщение от azim_mg
Чем тоньше база, тем выше частотные и усилительные(?) характеристики. Примесные атомы движутся (броуновское). Наверное - так.
У меня есть пара П13 с коэффициентом (по китайскому тестеру) около 100. Но он сильно нестабилен, даже если выждать с десяток минут.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.12.2014, 21:41
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вывод базы от центра ПП, коллектор и эмиттер образованы введением примеси с двух сторон, на нужную глубину, со временем за счёт диффузии, расстояние между Э и К уменьшается, Рабочая частота увеличивается, но предельно допустимые режимы ухудшаются...В основном это относится к диффузионным и сплавным типам.
Последний раз редактировалось shur66; 28.12.2014 в 21:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shur66 за это сообщение:
28.12.2014, 21:42
Сказал спасибо: 3,646
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
похоже уже не галерея, а.... галера плюшкина, сочувствую тем кто на вёслах
без ТЗ результат ХЗ.
28.12.2014, 22:47
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
28.12.2014, 22:54
Сообщение от messoft
Правда моторчик кто-то до меня выкрутил. Но попал ко мне с документацией, можно попробовать оживить.
Прошу прощения, что-то моторчик там не припомню. У него была двухконтурная система термостабилизации - внешний контур на ртутном контакторе и внутренний на сильфоне с какой-то хитрой жижей , резко расширявшейся при температуре, кажись, 65 градусов и перестраивающей колебательный контур, на скате которого и производилась регулировка температуры. Кстати, в "Гиацинте" более простой термостат на 140УД1Б и транзисторе обеспечивал более стабильную температуру одним контуром регулирования и без сильфонов
28.12.2014, 23:41
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
На схеме видно моторчик, кажется ДПМ20
Сказали "Спасибо" messoft
29.12.2014, 00:08
Сказал спасибо: 16
Сообщение от arty123
Круто ВЭФа "продифференцировали"!
Да-а-а уж ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Помучался. Пришлось Радиолюбительство вспомнить. Для грубой настройки Генератор ПЧ+НЧ собрать, провода удлинились, правды нет, нужно за ВЧ-геной ехать, но лень. Самое муторное - это Вьернер, хорошо у меня метр "верёвочки" завалялся, кстати, кто знает как эта плетёнка правильно называется и где берётся? или чем обычно заменяется?
29.12.2014, 00:25
Сообщение от shur66
"Радиошнур", если не ошибаюсь. Взять, думаю, неоткуда уже (кроме "доноров"). Поставил на один приемник толстую нитку от обвязки жгутов - удовлетворительно.
29.12.2014, 01:42
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от shur66
Как называется, не помню. А заменить можно похожей, применяемой в вертикальных и горизонтальных оконных жалюзях.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Сказали "Спасибо" fivin07
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
