04.10.2010, 13:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Именно не понятно для каких задач, так на глаз нужно зацепить видеосигнал ТВ, зде должно бить полоса примерно 10 МГц (6.5МГц - для измерений 10), для фильтра Бесселя 8 порядка это будет частота дискретизации 40МГц
П.С. еще не понятно какая должна быть точность измерения, если 1% то все уйдет еще на большие частоты.
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 04.10.2010 в 13:42.
04.10.2010, 13:59
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Об измерениях на частотах близких к частоте Котельникова речь вообще не идет. Здесь вопрос о возможности оценки ВЧ-компонет сигнала. Еще раз повторюсь USBee - это 90% анализатор протоколов и 10% "мутное стекло" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) для оценки аналоговых параметров сигнала. Да, на низких частотах, например в исследовании низковольтных преобразователей напряжения он будет полезным, даст больше информации о 100кГц сигнале, чем прибор на основе звуковой карты,но полноценный осциллограф он не заменит.
misterdi<@>i.ua
04.10.2010, 15:13
Сказал спасибо: 40
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Если быть точнее то здесь нужно перефразировать: на частотах близких к частоте среза. Котельникова это уже шумы -50дБ.
05.10.2010, 10:20
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от crazydog
LOGIC-U, Вам MisterDi все подробно и доступно объяснил ! От себя могу только добавить, что для минимизации шумов АЦП можно попробовать связку AD830+AD9051 и использовать старшие 8 разрядов (или применить другой 10-разрядный АЦП).
P.S. И регулировку смещения никогда не делать так как у Вас на схеме !!!
Прошу прощения, а AD830 зачем!? Как правило эту микросхему используют в кач. быстрого буфера.
AD9051 - 5 вольтовый, да и входные токи смещения у него не те.
Нет, сделаю так как на схеме, аналоговая часть хоть и плохая, но как мне кажется лучше чем у picavr, а цифровая часть выполнена в мин. обвесе.
Все, развожу схему. Спасибо за помощь, посмотрим что получится в результате.
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 05.10.2010 в 10:24.
05.10.2010, 11:03
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от LOGIC-U
Если не трудно, прочитайте доку на AD9051 !!!
Про это я уже писал :
А какой смысл объяснять, если Вы не читаете то, что Вам пишут ?
Вы ОЧЕНЬ сильно заблуждаетесь !!!
Кстати, AD9051 я привел для примера, т.к. он идеально стыкуется с AD830 вообще без обвязки и для данного прибора обеспечит минимализм схемы, недостижимый с другими АЦП, например AD9203.
Последний раз редактировалось crazydog; 05.10.2010 в 11:10.
05.10.2010, 12:06
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Приличная это:
- с диапазоном входных сигналов от +/-(50-100)В до +/-10мВ,
- с антиалиасинговым фильтром на частоту 0,5 частоты дискретизации и подавлением около 40-60дБ,
- регулируемое в пределах каждого поддиапазона смещение,
- нормированная неравномерность АЧХ и ФЧХ.
Действительно знаете как? Плз. реальный пример схемного решения, а не отмазки в десятки постов.
05.10.2010, 12:08
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Если действительно знаете как плз. реальный пример решения.
05.10.2010, 14:20
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от UserM
А почитать доку на конкретный АЦП вера не позволяет ? Там приведены реальные схемы включения, рекомендованные производителем, с конкретными номиналами элементов под все случаи жизни !
А по поводу правильной аналоговой части уже написали : так как нет соответствующей поддержки со стороны софта, то и аппаратный огород городить нет смысла !!!!! Надеюсь, теперь понятно
05.10.2010, 15:23
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Не стоило утруждаться и повторять одно и то-же. Знаете как сделать покажите. Нет так нет, что уж тут поделаеш. В темах про самодельные осциллографы подобных постов сколько угодно, как и постов типа: "а вот существуе такая микросхема".
05.10.2010, 17:57
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,en/ посмотрите как люди делают. Великолепное железо и полное отсутствие софта. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Осцилл - проект, неподъемный для одного человека за приемлемый срок. Эта тема про USBee, и с осциллографом путать его не следует. 2 LOGIC-U: третья версия платы лежит у меня на столе. Многие из упоминавшихся тут недостатков там учтены. Вопрос когда у Вас на столе будет лежать Ваша версия и чем она будет отличатся от существующих?
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
