17.03.2013, 20:01
Сказал спасибо: 26
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
roma9112 разобрался дело было в падборе цепочки (R2C1) каторая идет с 3 ноги на 15 TL494,мои наминалы палучились 0,1мкф и 4,7кОм.
Сказали "Спасибо" Ivansvoi
18.03.2013, 06:16
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Спасибо за опытные деяния, буду дома попробую эти номиналы.
18.03.2013, 12:38
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Всем доброго времени суток!
Уважаемый Е_С_С ! В посте #1363 и 1366 описывается ситуация с которой я так и не смог справится, хотя проделал все те-же работы, что и Вы.: перематывал дроссель с увеличением витков и с намоткой литцендратом. Ставил быстрый конденсатор( который ставится в импульсных БП), Все без толку.На малых токах в принципе ни дроссель ни конденсатор не грелись. Решил попробовать на реальной АКБ (рабочей ). Процесс быстренько закончился каким-то щелчком и после этого начали греться С4106. На ХХ зарядное выдает около 22V, и выставить необходимое до уровня 14V не удается. Это напряжение можно выставить только с подключением АКБ.
Пожалуйста поясните мне поподробнее как Вы вышли и как мне выйти из этой ситуации?
С уважением Болеслав.
18.03.2013, 12:39
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Кто подскажет, на какой странице трерий вариант? Ну не охотта лопатить 130 страниц.
18.03.2013, 12:41
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Vasil9, Не хватило терпения даже первый пост прочитать ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BolshoyK за это сообщение:
18.03.2013, 12:56
Сказал спасибо: 742
Сообщение от sarkel39
Вот с этого и начинать, смотреть цепи ОС по напряжению. Проверять монтаж, печатка избыточная легко ошибиться. Я их уже три собрал , все равно на третей ошибся - не те резисторы запаял. Проверьте ещё частотозадаюшие цепи 494 может частота слишком высокая.
Осциллограф Вам поможет, иначе гадание на кофейной гуще.
25.03.2013, 02:22
Собирал ли кто нибудь лаб.блок питания на ШИМе 6105 из АТX ?
25.03.2013, 02:42
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Болеслав, это вам только кажется, что там ХХ, но на самом деле минимальная нагрузка там предусмотрена в виде сопротивления на 240 ом, то есть при вращении ручки регулировки напряжения конденсатор заряжается- разряжается на это сопротивление и выход должен регулироваться. Следовательно, причина в ваших собственных косяках. Вам нужно поглядеть, сколько у вас на второй ноге микросхемы 494-й и затем сравнить с тем, что у неё на первой ноге. Напряжения должны быть равны между собой при вращении потенциометра регулировки выхода.
Уложиться в желаемый диапазон регулировки (в разумных пределах, конечно, например от 10 до 20 В) можно пересчетом или лобовым подбором резисторов делителя ОС по напряжению.
25.03.2013, 19:56
Доброго времени суток всем! Уважаемый Zionus!
Действительно на "так называемом ХХ" присутствует регулировка в пределах 2V не более. На 1 и 2 ногах нет равенства напряжения при регулировании выходного напряжения.Результатом чего это может быть. Монтаж печатной платы несколько раз прозванивал глядя все соединения проводников на компе по Layout50. Единственно, что может смущать то, что корректировал разводку под свой донорский транс Тр.1.
Файл платы выставлял для замечаний на форуме- замечаний не было.Даже просили файл для скачивания.
Подскажите мне мои действия в этой ситуации.
26.03.2013, 02:20
Сказал спасибо: 128
Болеслав, на самом деле сложность заключается в отыскивании собственных косяков. Помочь в этом дистанционно весьма проблематично.
Сначала меряете, что у вас там на второй ноге микросхемы. Там должно быть 2.5 Вольта. Затем проверяете цепочку ОС с выхода ЗУ и до первой ноги 494-й, проверяете номиналы первого резистора -R30, подстроечника- R31 и R1, который сидит на общем проводе и 1-й ноге.
Принцип работы стабилизации напряжения заключается в том, что 494 микрсхема через массу проводов, транзисторы, трансформатор и прочую лабуду пытается выставить на выходе ЗУ (на входе делителя, фактически) такое напряжение, чтобы ей было приятно и спокойно, а спокойно ей будет, когда оба напряжения на 1 и 2 ногах будут равны 2.5 вольт, то есть разница будет равна нулю, и этим нулем, умноженым на коэффициент петлевого усиления она уже никак не влияет на всю эту воспомагательную братию. Но, так как у вас на выходе есть 22 вольта, то управлять микросхема может, следовательно, это все исправно. Следовательно, она тупо не может установить 2.5 вльта на 1-й ноге. Подайте на выход от батарейки +20 вольт, например и прошвырнитесь по делителю вольтметром - убедитесь, что на верхнем конце потенциометра напряжение меняется при его вращении. Если да, то выставьте 2.5 В на первой ноге. Если 2.5 В выставляется, то скорей всего 494 ( при условии, что на 12 ноге у неё около 20 вольт) под подозрением, хотя я думаю, косяки именно в петле ОС.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
