16.01.2014, 11:46
Сказал спасибо: 7
Помогите распознать элементы? обведенные синим. Опыта маловато. Ремонтирую схему регулятооа мощности из пылесоса.
16.01.2014, 12:27
Сверху диоды типа 1н4148
Снизу на транзисторе не видна маркировка
16.01.2014, 13:27
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
Спасибо, а около диодов (справа) светлого цвета - это конденсатор, я так понимаю?
16.01.2014, 13:54
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от max_xx
это конденсатор
- да, правильно.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
16.01.2014, 14:34
Сказал спасибо: 7
Т.к. он звониться и соотвтетсвенно битый, как определить емкость? Я так понимаю, он в цепи диака DB3 (с обратной стороны стоит) для запуска. Что можно поставить?
19.01.2014, 13:04
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Нашла эту микросхему на обломке платы с симистором и другой SMD рассыпухой.
Судя про логотипу, производитель - Microchip. Не микроконтроллер ли это? Может быть его можно перепрошить и приспособить куда-нибудь?
19.01.2014, 13:44
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Сообщение от firew0rker
Нашла эту микросхему на обломке платы с симистором и другой SMD рассыпухой. Судя про логотипу, производитель - Microchip. Не микроконтроллер ли это? Может быть его можно перепрошить и приспособить куда-нибудь?
Либо это контрафакт (подделка под микрочип), причем не факт что эта микросхемка выполняет и функции оригинала, возможно просто использует известный бренд в маркировке. Либо спецзаказ какого-то производителя со специальной закодированной маркировкой, которая известна только микрочипу и заказчику, для усложнения ремонтопригодности изделия (как Bosch делает например), хотя микросхемка вполне штатная. Я больше склоняюсь к первому варианту. Хотя бы потому что грани корпуса довольно корявые.
Вообще больше информации было бы, если до снятия микрухи посмотреть на ее разводку на плате. Куда питание было подведено, есть ли и куда подключен кварц, как соединено с симисторами, итп.
19.01.2014, 16:32
Сказал спасибо: 41
Сообщение от dimmich
Поздно, выбросила. В любом из 2х случаев микросхема мне бесполезна: в заказных наверняка однократное ПЗУ, а использовать контрафакт - напрашиваться на проблемы.
23.01.2014, 12:19
Сказал спасибо: 33
Помогите распознать стабилитрон .Полоски от катода :голубая,золотистая,розовая.Схема
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107357
23.01.2014, 14:10
Марку стабилитрона не знаю по полоскам. Насколько я понимаю, он в цепи обратной связи, служит для стабилизации выходного напряжения. Поэтому можно воткнуть туда любой стабилитрончик на низкое напряжение, посмотреть какое получится выходное напряжение блока питания (дежурки). Если мало - заменить стабилитрон на напряжение побольше. Или применить TL431 с подстроечным резистором и после включения подстроечником подогнать выходное напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
