08.03.2010, 00:12
#1381
Сказал спасибо: 19
Спасибо разработчикам за 2,1!!! Есть мелкий баг при регистрации. Скачал 30 дневную версию, Фраза "Для некоммерчерского использования" вставляется через буфер в окно в виде вопросов, причем нет реакции на Ctrl+V, приходится правой кнопкой мыши...
Печатание вышеуказанной фразы вручную решило проблему.
08.03.2010, 10:50
#1382
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от 260883
Сборкой левой пользуешься!
08.03.2010, 13:46
#1383
Сказал спасибо: 19
Ага, конечно! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Все скачано с официального сайта
08.03.2010, 21:18
#1384
Сказал спасибо: 271
Сообщение от 260883
У меня тоже официальная версия, но всё работает, хотя Винда иногда, наоборот Ctrl+V принимает, а текст руками не вводит. Так что это не баг Диптрейса.
11.03.2010, 07:42
#1385
Замечена такая особенность. Если открыть файл печатной платы сделанный когдато на тёмном фоне с установленным в программе белым фоном, то дорожки жёлтые. Далее если переключить в открытом файле на тёмный фон, то дорожки тоже жёлтые, но если вернуть белый фон то все становится на место и дорожки чёрные. Если просто закрыть программу, то файл не теряет этих свойств, но если сделать какие нибуть изменения и сохранить, то файл нормально открывается на белом фоне (с чёрными дорожками). Всяческих успехов разработчикам!
12.03.2010, 05:38
#1386
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Установил последнюю версию в Fedora 12, Wine 1.3.38.
Немного ругается на отсутствие какой-то winmm.dll, но в итоге вроде бы всё работает.
Регистрация прошла без каких-либо проблем, что ещё раз подтверждает, что дело не в программе. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Русификатор, правда. с первого раза не запустился, но с второй попытки установился без проблем.
Попробовал пример из поставки - работает, и - "на глазок" - получше прежнего. Будем тестировать дальше..
Общее впечатление: под Wine в Linux программа стала работать лучше.
Спасибо разработчикам!
12.03.2010, 14:15
#1387
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
novarm, а как у вас продвигается с новым учебником?
12.03.2010, 15:12
#1388
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 9 сообщении(ях)
novarm, какие изменения в 2.1.0.3 ????
12.03.2010, 17:55
#1389
Сказал спасибо: 9
В DipTrace есть менеджер проектов в котором есть список применённых деталей в проекте.
Вопрос к разработчикам и пользователям этой замечательной программы:
как этот список деталей можно сохранить в текстовый файл? (для последующей покупки их в магазине, а то приходиться вручную переписывать номиналы), либо разрешите (разработчики) в том поле выделение и копирование списка деталей.
P.S. Вопрос снимается нашёл эту функцию в DipTrace в Schematik, жаль что подобной функции нет в Pcb,
большое спасибо разработчикам за такую замечательную программу!
Последний раз редактировалось Spruts3000; 12.03.2010 в 18:12.
12.03.2010, 18:19
#1390
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Русский учебник опубликуем как только закончим перевод, когда точно пока сказать не могу. Человек, который это делает, сейчас занят другими задачами, с понедельника обещает заняться учебником.
Изменения в 2.1.0.3:
1. Route keepouts inside patterns are not printed.
2. TrueType fonts in pin numbers/names now have correct positions while printing in Schematic.
3. Accidental layer change for trace segments (routing bug thread) - fixed.
4. Correct text in Component Editor › Attached Spice Model › Get from library › Add › Filter
5. Free trace ends can be connected only to the same net / same side pad / etc. while editing trace.
6. PADS ASCII Export improved to comply with Allegro PADS Import.
7. Freeware and Starter are now 300 pins, 2 layers.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
