21.06.2012, 10:58
Ура! Укоротил кабель-запись прошла. С работы поеду опробую.
Вот EEprom после калибровки:
21.06.2012, 11:36
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
Схема подключения Winstar WH1602 (в схеме забыл подписать +5 Вольт на индикатор)
Доброго дня, Вы не собираетесь увеличивать функционал индикатора, например ввести кривую изменения скорости за например 16*5=80 (колич. всех точек по гаризонтали нижней строки символов)сек, высотой например 8км/ч (колич. точек по вертикали одной строки символов)например отдать нижнюю строку под график (за середину брать скорость стабил, активация графика при активации КК), а на верхней цифровые данные (переключается кнопкой) цифры› цифры+график, управление подсветкой от габаритов, и пр., это не команда к действию, скорее вопрос/предложение, раз уж дисплей почему бы не добавить удобных и диагностических сервисов... Спасибо за Ваш труд...
21.06.2012, 11:39
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от karel1973
Кривое еепром и не полное...
21.06.2012, 11:59
Вот видео где показан пример круиз контроля
http://www.youtube.com/watch?v=n7fKv...&feature=fvwre
Решил и себе собрать этот девайс, но это скорее всего, ближе к осени, так что возможно и я помучаю форум вопросами. Всем спасибо за идеи и схемотехнические разработки, в данный момент занимаюсь другим устройством, но почерпнул много инфы, именно в этой теме, по цепям обвязки микроконтроллера. еще раз спасибки
21.06.2012, 12:37
Сообщение от OKLiK
А вот так:
Какой объем файла должен быть?
21.06.2012, 13:02
А вот так:
Это вообще не понятно что такое
21.06.2012, 14:00
OKLiK,
Сообщение от OKLiK
У него проша еще с 1сек и если мне память не изменяет то и с проблемой аппроксимации. Тебе ее нужно выключить, как это сделано описано на сайте под пунктом 5, и уменьшить значение -30%.
Евгений-так все таки ее (аппроксимацию) выключить или убавить?
И, что бы я тут не вываливал всякий хлам-какой размер корректно считанного файла еепром?
Сказали "Спасибо" karel1973
21.06.2012, 14:14
OKLiK,
С новой версией ничего делать не надо.
как должно выглядит покажу позже. Хотя тут выкладывали их..
21.06.2012, 15:07
доброго времени суток всем, огромное спасибо разработчикам за проделанную работу, пытаюсь повторить кк для эпг, в связи с чем вопрос, при включении питания на выходе появляется напряжение чуть больше 1 вольта в связи с чем двигатель начинает "реветь", помогает нажатие на любую кнопку, кк три раза пискнет и все приходит в норму, пробовал и на столе и на машине, может у кого нибудь в связи с этим будут какие нибудь идеи в какую сторону копать, сильно не пинайте с контроллерами особого опыта не имею.
21.06.2012, 15:13
Сообщение от псо
а какую схему вы изготовили кк для эпг?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
