26.06.2015, 15:40
Сказал спасибо: 13
Re: FAQ по STM8
Сообщение от selevo
они жыды.
да сам ты жид, я русский ))...
Сообщение от STM32F0
STM8 хорош именно своей развитой (более-менее) периферией. И не его беда , что кто-то не может её освоить.
+стопицот!!! и ценой в 0,16 бакса...
Последний раз редактировалось picavr; 26.06.2015 в 15:45.
26.06.2015, 16:02
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
picavr, не обращай внимания . Этот барыга снова в "отпуск" отправиться ...
Осторожно , злой кот
26.06.2015, 21:18
Сказал спасибо: 53
Re: FAQ по STM8
ну началось.
во первых стм32-м0 )))
если надо - сделаю и внутри кортекса, но зачем лепить горбатого на согласовании 2х аналоговых сигналов, когда их:
1. на все 12-15 вольт, какие из микроконтроллеров за 5-10 рублей это смогут,
2. когда формула зависимости - одно умножение или деление и смещение?
во всем нужно подбирать удобный инструмент.
наши в 60х одни из первых сделали электронный блок управления впрыском на транзисторах, в 70х переделали на ОУ ( фотки схем из книжек для обслуживания), но т.к. это требует гораздо высокого уровня понимания для обслуживания, а на обычные машины это избыточно. вот и акпп и газ-327 не пошли в серию - наработки ушли на чайку газ-14.
да, сложную аналоговую схему отлаживать муторнее, но простую!!!
Последний раз редактировалось strvv; 26.06.2015 в 21:27.
26.06.2015, 21:27
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от strvv
наши в 60х одни из первых сделали электронный блок управления впрыском на ОУ
И какое отношение это имеет к данной теме?
27.06.2015, 10:58
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от picavr
где такая цена ?
а жыд - может быть не только нацией ,а ещё призванием!
27.06.2015, 11:14
Сказал спасибо: 936
Сообщение от selevo
жЫд ==барыга==selevo ...
Сообщение от selevo
strvv,
не спрашивай эдди
он тебя плохому научит
Вот она благодарность барыги...
27.06.2015, 12:12
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
27.06.2015, 19:07
Сказал спасибо: 53
Re: FAQ по STM8
вопрос по существу - просьба половые и национальные темы временно прикрыть )))
с предделителями и цифровыми фильтрами никто не пробовал?
т.е.
например 3 канал 1 таймера:
TIM1_CCR3:
IC1F[3:0] - 0 - это без фильтра,
а далее пусть 3 или 15:
0011: fSAMPLING= fMASTER, N = 8
1111: fSAMPLING= fMASTER/32, N = 8
частота сигнала равна (3) или ниже частоты таймера в 32 раза (15) и 8 отсчетов должно быть в 1? для прохождения фильтра? т.е. убирает высокочастотный дребезг, т.н. иголки? Ху из N!!!
или наоборот после N изменений проходит прохождение сигнала?
IC1PSC[1:0] - это делитель входного уже захваченого сигнала?
просто английский в том формате как он в рм0016 малось туго идет.
27.06.2015, 19:15
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
strvv, дык и ваш русский плохо воспринимается ... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Что хотим-то ?
Сказали "Спасибо" dosikus
27.06.2015, 19:25
Сказал спасибо: 53
Re: FAQ по STM8
фильтр на входе захвата - я его понять не могу...
биты ICF - их функции я не понял:
Код:
Bits 7:4 IC1F[3:0]: Input capture 1 filter
This bitfield defines the frequency used to sample TI1 input and the length of the digital filter applied
to TI1. The digital filter is made of an event counter in which N events are needed to validate a
transition on the output:
0000: No filter, sampling is done at fMASTER
0001: fSAMPLING= fMASTER, N = 2
0010: fSAMPLING= fMASTER, N = 4
1101: fSAMPLING= fMASTER/32, N = 5
1110: fSAMPLING= fMASTER/32, N = 6
Bits 3:2 IC1PSC[1:0]: Input capture 1 prescaler
This bitfield defines the ratio of the prescaler acting on CC1 input (IC1). The prescaler is reset as
soon as CC1E = 0 (TIMx_CCER register).
00: no prescaler, capture is done each time an edge is detected on the capture input
01: Capture is done once every 2 events
10: Capture is done once every 4 events
11: Capture is done once every 8 events
Note: The internal event counter is not reset when IC1PSC is changed on the fly. In this case the old
value is used until the next capture occurs. To force a new value to be taken in account
immediately, the CC1E bit can be cleared and set again. |
я входной сигнал (при верхней его частоте) беру как минимум в 3-4 точки отсчета. если есть возможность сделать фильтрацию аппаратно - это было бы прекрасно. можно и выше частоту отсчетов поднять, если поможет "иголки" убрать.
Последний раз редактировалось strvv; 27.06.2015 в 19:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
