14.11.2012, 01:42
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от gary2007
У МАКов закрытое железо
А ничего что уже несколько лет как маки перешли на то же железо что и windows платформы. И в частности Mac OS можно установить при желании на обычный ПК.
По поводу большого запаса специфического отточенного временем ПО под мак платформы и соответственно стабильности работы согласен, а вот по поводу более высокого качества аудио воспроизведения нет.
Последний раз редактировалось Flopix; 14.11.2012 в 01:44.
14.11.2012, 01:49
Сказал спасибо: 73
У МАКов закрытое железо и подогнанный под него софт, что практически исключает всякого рода глюки, в отличие от РС с их открытой архитектурой с сотнями производителей. А чем "универсальней" кажется железо - тем больше возможных сюрпризов.
Было когда-то. Теперь - железо одно и то же, OS X использует ту же платформу Intel, при желании можете поставить её на свой писюк. А что лежит в основе OS X? 8 августа 2006 исходный код ядра Mac OS X 10.4.7 вместе с инструментами для его сборки был опубликован в интернете. О какой закрытости речь?
14.11.2012, 01:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Flopix
И каким же временем? ПО под PowerPC при переходе на интеловскую платформу и юниксовое ядро что, не потребовало допиливания? Или оно потребовало существенно меньше времени, чем под винду?
14.11.2012, 02:05
Сказал спасибо: 371
Scadauser, я под мак программы не писал, но что то мне подсказывает что API платформы при переходе на новый тип ЦПУ не изменилось, во всяком случае для программ прикладного уровня.
14.11.2012, 02:05
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
все так, но только в бытовых компьютерах - это сделано для удобства работы т.к на одном компе можно установить одновременно Mac и Windows, переключая разделы через Boot Camp. Даже несмотря на то, что используется одно и то же железо, звук при воспроизведении в разных системах все равно получается разный. Для профессионального применения, используется железо заточенное только под Mac, и стОят такие машины значительно дороже.
Сообщение от Flopix
чем можете это аргументировать - что на чем, и через что слушали?
14.11.2012, 02:10
Сказал спасибо: 371
avt798579, ни на чем не слушал, подсказывает здравый смысл. Приведите свои доводы почему при использовании одной и той же аудиокарты под MAc она должна звучать иначе, при условии что используется один и тот же алгоритм декодирования звука. Речь ведем о домашних ПК, а не о профессиональных с соответствующими аудиокартами.
14.11.2012, 02:21
Сообщение от Flopix
понятно, только здравый смысл не всегда подсказывает правильно...
Сообщение от Flopix
почему Вы решили, что используется один и тот же алгоритм? Например упомянутый выше Audirvana plus работает только под Mac. В качестве аудиокарты используется один и тот же внешний USB DAC, драйвера в него загружаются отдельно для каждой из систем.
Сообщение от Flopix
Естественно о домашних.
14.11.2012, 02:45
Сказал спасибо: 371
Что мешает использовать такой же алгоритм под Windows?
А если взять несжатый wav файл 44100/16 бит то и особых алгоритмов преобразование не нужно. Процесс воспроизведения сводится к своевременной загрузке аудиоблоков в буффер памяти аудиокарты. Как тут что то можно сделать по разному?
14.11.2012, 07:35
Сообщение от Flopix
Лицензии...
Сообщение от Flopix
Сами аудиоЦАПы - не совсем линейные, это же не настоящие ЦАПы за десятки долл для измерительной техники. Драйвер учитывает нелинейность чипов и кое-как компенсирует ее математически. Поэтому даже WAV на разных чипах и/или с разной версией драйвера, звучит по-разному
14.11.2012, 07:45
Сказал спасибо: 706
Сообщение от VladimirIvan
А какой привычкой объяснить пристрастие композиторов к МАКу. Младшая дочь говорит, в консерватории винда только в бухгалтерии.
видал и другую крайность на винде все звуковые драйверы левые
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
