29.07.2013, 07:52
Сказал спасибо: 7
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от tempora
sara_m, unreferenced functons are defined in "LCD8814.h" so you should #include it in "r.c" file.
Hi, tempora
Where is the library or header ("r.c" file.)
Where do I find it
Thanks
29.07.2013, 15:43
Сказал спасибо: 65
Hi, sara_m.
Сообщение от sara_m
The project you've attached is inconsistent - there's no file "r.c" in it, while the screenshot's showing that file opened in IDE editor.
Search your project properties for full list of source files the project inlcudes.
Make certain that "include directories" points at your project path and particularly at ".h" files directory.
It's important to show us the 1st and 2nd error messages also.
Последний раз редактировалось tempora; 29.07.2013 в 18:38.
Сказали "Спасибо" tempora
29.07.2013, 22:53
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sara_m
Hi
Thank you my friend
Working example for ATMEL Studio 6.1. Display NOKIA 1202 - connection ATMEGA8A
Последний раз редактировалось BigallS; 29.07.2013 в 23:11.
Сказали "Спасибо" BigallS
30.07.2013, 11:14
Сказал спасибо: 7
Hi, sara_m.
Hi
Finally I found what my problem
I made it
The problem in part (Solution Explorer)
Many thanks for your help ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
I have no problem
30.07.2013, 12:05
Сказал спасибо: 7
Сообщение от BigallS
Hi BigallS
I've tested your program in Proteus
But this is the problem
Please fix the problem. Where is the problem?
Thank you for your submission
Последний раз редактировалось sara_m; 30.07.2013 в 12:16.
30.07.2013, 18:11
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sara_m
Hi BigallS
This is a problem in Proteus, the display operates normally.
In the Datasheet on the display controller commands the turn of the font
Trust cannot be fully Proteus
Последний раз редактировалось BigallS; 30.07.2013 в 18:15.
30.07.2013, 18:56
Сказал спасибо: 65
Mixin' Martini and Vodka - don't stir it up!
30.07.2013, 21:20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Может у кого есть хоть какая-то инфа на светодиодный дисплей(7 знаков 2 строки) от динозавра Motorola MicroTAC Elite?
Вроде по картинке это он http://en.wikipedia.org/wiki/File:MicrotacElite(2).jpg
30.07.2013, 21:24
Сказал спасибо: 7
NO Vodka, this http://translate.yandex.ru/
30.07.2013, 21:33
Сказал спасибо: 65
Сообщение от uk8amk
А он точно с контроллером?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
