17.06.2012, 09:36
Сказал спасибо: 284
Re: Доработать схему
Scadauser, приветствую)
это первая версия упоминающегося тут помоему смерча. Кустарная/простейшая.
Суть поправок понял
раскачку мосфета я бы сделал не так, из двух npn+диод
17.06.2012, 10:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Суть поправок понял
Просто чтобы ТС и последователи не повторяли косяков при подключении.
Тут есть один нюанс - не попадаются ли автомобильные движки, у которых одна щётка коллектора намертво сидит на корпусе, что может повлечь за собой сложную переделку двигателя? Например, как это сделано в стартере.
А усолжнение драйвера, как мне кажется, ни к чему при таких частотах шима, и пения движка в условиях авто не стоит опасаться, мало того, что сам вентилятор шумит, да ещё в машине и так шумно, да и упрятан вентилятор хорошо. Поэтому в принципе, достаточно и нескольких сотен герц, ну уж для гарантии - 4 кГц за глаза.
На такой частоте работают многие частотные преобразователи. Слышно, конечно, пение, да и то если не очень шумно, но там мотор открыт, да и мощность - киловатты. Правда, иногда предусматривают бесшумный режим - 15 кГц, но с ограничениями по мощности и перегреву. Это для особых применений - в больницах, например. В системах вентиляции.
17.06.2012, 12:45
Сказал спасибо: 919
Вот вариант на 555ых. Но в реальной жизни не испытывался. Так что ничего не обещаю.
17.06.2012, 18:01
Сказал спасибо: 919
Scadauser, ну это так, бета версия.
17.06.2012, 18:47
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Easyrider83
В чем смысл использования двух мс??? Я делал на одном.
Сообщение от Scadauser
Да и не нужны с таймером транзисторы - и без них всё хорошо.
У этой микросхемы выход на 200мА, причем как вниз, так и наверх.
PS. Честно говоря, я просто влюблен в эту микросхему!
17.06.2012, 18:48
Сказал спасибо: 73
Скорее альфа.
17.06.2012, 21:47
Сказал спасибо: 919
Задача такая - при 0 вольт на выходе 0, при увеличении напряжения до 9 вольт, скважность линейно растет до максимума.
Попробуйте сделать на одном 555.
18.06.2012, 06:32
Сказал спасибо: 78
В таком случае лучше использовать TL494, схема будет гораздо проще.
18.06.2012, 08:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nonamedov
Ну проще-то она на будет. Выход TL-ки не расчитан на MOSFET, придётся или существенно увеличивать ток через выходной каскад, либо, опять же, городить на выход двухтактный эмиттерный повторитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
