18.11.2012, 23:17
Сказал спасибо: 296
Re: Проблема с компьютером
Raptor1, Вы выборочно мои посты читаете?
Напомню, речь шла о серверах. В случае домашнего компа все еще хуже. Начиная с софтового RAIDа.
И Вы неправильно представляете задачу рэйдов. Да, они увеличат Вам безотказность, но заменить бэкапы никак не смогут.
20.11.2012, 18:26
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
7Fantomas7, я не помню, писали ли Вы, шлейфы SATA меняли?
20.11.2012, 21:36
Сказал спасибо: 287
Не только менял местами но и заменил на новые.
21.11.2012, 08:38
[QUOTE=7Fantomas7;573942]
Судя по всему ответа на вопросы получить не удастся.
К HDD притензий нет, БП держит питание железно и бетонно максимально как я его смог изнасиловать это просадить +12 до 11,98.
Что и как проверяли в БП, кроме цепи +12В?
21.11.2012, 10:16
Привет всем! А у меня такая проблема! Умерла видюха geforce 8800 gts, заменил ее на palit GTX 550 TI, и началось. Фильмы, картинки, флешки -все идет, но как только включаю игрухи - все становится какими-то каракулями и кубами, цвета как на негативе фотопленки вывернуты наоборот. Менял и разрешение и в настройках лазил и игру переустанавливал - ничего не помогло. В чем дело-то?!!!
21.11.2012, 10:19
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
7Fantomas7,
Не любит чипак AMD одиноких HDD
И опыт, сын ошибок трудных ( Пушкин Александр)
21.11.2012, 10:22
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
bogonin, у новой карточки TDP больше, и поэтому проблема может быть из за блока питания. Для определения этого необходимо подставить для пробы более мощный, заведомо исправный БП.
Сообщение от bobic
Не болтайте ерундой.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
21.11.2012, 10:24
Сообщение от bogonin
Старые "дрова" следывало бы "вынести" до установки навых, причем "выневти" в установленном порядке
21.11.2012, 10:31
Сказал спасибо: 296
bogonin, geforce требует тщательного подбора драйверов. Вы ставили те, что с картой шли или качали с сайта nvidia или производителя карты?
bobic, если можно, подробнее о
Сообщение от bobic
У меня уже шесть лет дома 4 амд-шных системы, "проблемы одиночества" ни на одной не было.
21.11.2012, 11:04
Купил новую видюху в магазине и с дровами и с гарантией! Сначала поставил те что вкомплекте шли - результат ноль. Залез на сайт нвидеа - там такие же. Тоесть проблема не устранилась. Блин а про БП я слышал историю, но у меня он и так на 450 Вт стоит, кудаж боле?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
