03.12.2012, 14:14
Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Сообщение от pambaru
NCP3170 ...
Почитал даташиты не понравилось, что нужно ставить много деталей обвязки и главное дроссель ибо это все импульсники, можно ли в данном случае использовать LM1086 3.3 ? Там все попроще как бы.
03.12.2012, 14:21
RDeniel,
а сколько ампер нагрузка, т.е. сколько ватт тепла рассеять надо?
03.12.2012, 14:57
jump, Там только ПЛИС 120 мА кушает(если правильно нашел по даташиту) напряжение 12В, значит где то 0,14 ВТ ?
03.12.2012, 15:16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Как просчитать реализацию на ПЛИС?
Я пока себе вообще этого не представляю.....
С чего вообще начать ПЛИС изучать?
Не надо там ничего изучать. Нарисуй схему, как она есть в Квартусе и прошей ее CPLD.
В Квартусе все микросхемы, что на приведенной схеме, есть. Только с тактовыми генераторами определись.
03.12.2012, 16:29
Сказал спасибо: 65
Через два дня двухмесячный юбилей старта топика.
Интересно послушать коллег, что и в каких количествах можно было бы соорудить за это время?
Предложение просто реализовать в схемном редакторе звучало где-то в самом начале темы. Я был уверен, что система уже давно данные собирает, ан нет. Известное животное еще даже и не валялось.
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.12.2012, 18:30
За два месяца .... Да при хорошем питании ....
04.12.2012, 08:41
Сообщение от ut1wpr
Ну как водится не дают одной задачей заниматься постоянно, ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif) я месяц занимался другими рабочими заданиями, вот сейчас опять возвращаюсь в эту тему поэтому вопросы снова.
11.12.2012, 09:41
Вот нарисовалась такая схемка, просьба покритиковать, и указать на ошибки если возможно, и если таковые есть.
Особо интересует можно ли совмещаять по питанию цифровую землю схемы и землю источника питания, 3,3 в и 12 В.
И еще возможно ли убрать подтягивающие резисторы после оптронов включив подтяжку внутри ПЛИС (по даташиту на оптроны сопротивление должно быть 350 Ом), в ПЛИС оно же явно другое, будет ли работать схема если использовать их?
PS. хочу в этой теме довести обсуждение и описание проекта подробно до конца, буду выкладывать все результаты работы (схему, плату, реализацию в схемном редакторе) начинающим в любом случае будет помощь.
Последний раз редактировалось RDeniel; 11.12.2012 в 09:43.
11.12.2012, 11:15
Что то с оптронами у ВАс нагорожено - у них открытый коллектор на выходе.
11.12.2012, 11:53
Сообщение от Boba_spb
Да спасибо за комментарий, на выходе у оптрона байпасный конденсатор и подтяжка открытого коллектора и фильтрующий конденсатор все по даташиту. (незнаю может можно от этих элементов отказаться?) Я решил использовать двухканальный оптрон, для экономии места и корпусов.
Блин а вот с выходами напутал таки ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , сейчас переделаю.
Последний раз редактировалось RDeniel; 11.12.2012 в 12:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
