03.09.2013, 16:42
#131
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: ПЛИС С чего начать?
Очень кстати всплыла темка!
Вопрос: Если взять программатор для Альтеры например такой:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Altera-...#ht_2167wt_924
Он :
Support:JTAG, AS, PS Mode.
И использовать его в JTAG Mode, можно ли шить им Ксайлинксы?
ЛПТ-программатор у меня есть, я им работаю.
Но нужен стал USB - программатор для Ксайлинксов.
03.09.2013, 16:45
#132
Сообщение от Андрей К
тебе повезло настолько
не ори, мож человек пропить его хочет - коньяк проставлю
03.09.2013, 16:47
#133
Сказал спасибо: 442
увы, хилихам нужен только их родной программатор. А его ,заразу, меньше чем за 40$ не найдешь. Самому сделать - на те же деньги и выйдешь ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Они гады через встроенный 128-ногий кипарис перешивают встроенную таки же CPLD на 288 ячеек. Только эти два кристалла уже будут около 30 президентов.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.09.2013 в 16:51.
Сказали "Спасибо" MisterDi
03.09.2013, 16:50
#134
Понятно.
Тогда - где-то видел ссылку ЮСБ - ЛПТ, при помощи него никак не подружить изю и лпт-программер?
Последний раз редактировалось true71; 03.09.2013 в 16:55.
03.09.2013, 16:55
#135
Сказал спасибо: 442
Нет. т.к. у принтера есть буфер и он снижает неравномерность потока данных, а ЛПТ- программаторы используют "дрыгоножество" и в результате времянки сильно уползают. Я специально для этих целей приобрел PCI-плату с LPT и COM портами. В природе существуют подобные и для ноутов, но они весьма кусаются по цене.
misterdi<@>i.ua
16.10.2013, 19:40
#136
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Но и не в каждом ноуте есть Express Card (PCI-Express 35мм и 55мм-это ширина слота).
Есть в природе USB‹-›LPT для принтеров - они не работают
Не помню где, но встречалась схемка и прошивка для МК, так вот там полный ЛПТ-шный порт с адресом 378 и винда его видит как родной порт.
Хотел одно время сваять, да как-то времени не нашел.
У меня вопрос к знатокам Altera и Xilinx,
Был проект на Altera с двумя напряжениями питания 3.3в и 5в.
Начальство решило заменить альтеру на ксайлинкс, типа её снимут с производства
(EPM7064 в 84 пиновом) и использовать XCR3064 в 100 пиновом корпусе.
Как нужно делать(какой тип) выходной пин, что-бы на выходе лог.единица была не 3.3в а 5 вольт.
Подтяжка к 5 вольтам ничего не дает, все те-же 3.3в.
Использование трибуфера дает результат более-менее на частотах ‹ 100 КГц.
Кстати стоит Ise 8.1, знакомый сказал что в 11 можно отключить встроенный Pullup и внешним задать.
Кто что знает. Ждёмс........
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
18.10.2013, 12:50
#137
Сказал спасибо: 442
Если
то по-любому устройство будет перепроектироваться под другую элементную базу. У меня подозрение, что 5В логика уходит. Все меньше разработчиков её используют и меньше номенклатура выпускаемых кристаллов. ИМХО в Вашей ситуации проще перейти на серию МАХ-5 с минимальными изменениями в проекте CPLD, чем осваивать полностью новую для Вас элементную базу.
misterdi<@>i.ua
18.10.2013, 18:14
#138
Сообщение от artman66
Тупо впаять на ее место ЕРМ3064 - они будут жить ещё долго
Если нужны мегагерцы - 74нс244/245, у них входная лог.1 от 2,4 В
20.10.2013, 12:00
#139
Сказал спасибо: 16
Нашли аналог альтере -атмеловскую ATF1504AS,по распиновке совпадает, как пришлют - буду пытать.
20.10.2013, 23:22
#140
ATF1504AS
их еще не приговорили к расстрелу?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
