27.02.2013, 23:03
Re: Бегущая строка
Сообщение от miwutka
сорри, чтото не так опять наверно не так делаю поменял как надо, галстук стал уголком вниз. )) А до этого был вверх...
Проверьте верхний левый, а потом нижний правый углы
27.02.2013, 23:04
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
ща проверю.
27.02.2013, 23:09
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
При таком битмапе светиться правый нижний пиксель
PHP код:
unsigned char bmp[]=
{1,0,0,0, 0,0,0,0,
0,0,0,0, 0,0,0,0
При таком - левый верхний
PHP код:
{0,0,0,0, 0,0,0,0,
0,0,0,0, 0,0,0,0x80
PHP код:
void OutLine(void)
// начнем задвигать диоды текущей строки;
for(i=0; i ‹ 16; i++ )
if((bmp[ i ] & line )!=0)
DATA = 1;
else
DATA = 0;
CLOCK = 1; // задвигаем бит
CLOCK = 0;
// столбцы задвинули
// тепреь задвинем line - она ж строка, которая будет светиться;
tmp=1;
for(i=0;i‹8;i++)
if((line&tmp)!=0)
DATA = 1;
else
DATA = 0;
CLOCK = 0;
tmp ‹‹= 1;
// все задвинули теперь надо это отобразить
OE=1; // выключение матрицы, что б не было паразитного свечения диодов при переключении строк
LATCH = 1; // Защелка в регистрах
LATCH = 0;
OE = 0; // включаем матрицу.
// == приготовимся к следующей строке
line ‹‹= 1;
if( line == 0 ) line = 1;
// вот пожалуй и все
27.02.2013, 23:15
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
блин просто матрицу перевернул на 180 градусов и все норм ))) Углф все сходяться Ток не движеться картинка если tpm менял. Ща попробую додуматься както..... Надо наверно еще один счетчик сделать...? Если картинка стоит то всеравно сколько раз изображение отображаеться. А если двигаться будет то надо же наверно отобразить рисунок минимум 25 раз на одном месте, потом сместить на 1 столбец и опять 25 раз отобразить его там и т.д....???
27.02.2013, 23:27
Re: Бегущая строка
Вы тут исчо ?
27.02.2013, 23:30
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
да, конечно
27.02.2013, 23:33
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
Вот, снова возникает вопрос о том, нельзя ли как-то использовать регистры сдвига для анимации?...
27.02.2013, 23:34
Re: Бегущая строка
так глянул Вашу схему - Вот так и с китайскими матрицами разбираюсь.
Значит так - TMP возвращаем как было,
А первый цикл меняем на
for( i = 15; i ›= 0 ; i-- )
Так как второй регистр стоит на первой матрице, а третий на второй.
27.02.2013, 23:37
Re: Бегущая строка
Анимация делается в зависимости от длины строки. Поэтому скорсть вещь
переменная;
Щас мы подвигаем что нить быстро;
27.02.2013, 23:50
Re: Бегущая строка
Для начала добавим
short speeid = 100 ; // 100 мс, если таймер тикает 1 мс
volatile unsigned char timeout = 0;
unsigned char column=1;
unsigned char PosX=15;
char flag = 1;
а таймере
сделаем так
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
// Place your code here
OutLine();
if( timуout) timeout--;
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
