09.03.2013, 11:01
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Определение пика синусоиды
Но регулировать ток всеравно надо, если уж это точечная сварка. Иначе зачем все эти заморочки?
09.03.2013, 13:02
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ovpetr
Если делается устройство "с нуля", то можно совместить. Микроконтроллер и симистор/тиристор.
Если это примочка взамен механики (пускателя),
то регулировка там уже есть, как правило.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.03.2013 в 13:12.
11.03.2013, 22:47
Всем добрый вечер, возник вопрос: через какое время (через сколько полупериодов) наступит стационарный режим
Сообщение от Ан-162
Включение должно происходить на пике только в самом начале.
Второй полупериод и дальше - на полную.
ведь в случайном режиме включения переходный процес затягивается до секунд?
И как отразится совпадение и не совпадение вектора намагниченности, на время переходного процесса? А не связано ли включение на пике, с количеством энергии- в максимуме это половина, и мы не обсудили влияние на переходный процес момент включения между пиком и спадом к нулю синусоиды.
11.03.2013, 22:55
Данная тема заставила снова изучить работу трансформатора, но не попалось твердого утверждения:- о характере выходного тока (на активную нагрузку), он отстает по фазе от напряжения или нет? и в каком соответствии (по фазе) он находится с входным током?
Последний раз редактировалось edzo; 11.03.2013 в 23:06.
11.03.2013, 23:01
Может не потеме но такой вопрос: а трехфазный трансформатор в какой момент включать надо? (и про тиристоры если можно).
11.03.2013, 23:21
Re: Определение пика синусойды
Сообщение от proba60
всё выше перечисленное открывается при переходе через ноль а нужно на вершине синуса
Вот вариант.Немного фронт OUT отстаёт от вершины синуса (200микросек.)
Хороший стробируищий импульс будет и без нижнего по схеме транзистора, выход - коллектор верхнего
Последний раз редактировалось edzo; 11.03.2013 в 23:26.
12.03.2013, 00:58
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от edzo
Сначала включаются две любые фазы, в момент максимума напряжения между ними, а затем третья фаза в максимуме напряжения на ней.
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.03.2013, 01:03
Сообщение от edzo
C чего-бы это если нагрузка активная? Нет, конечно.
Только едва-едва, из-за индуктивности рассеяния (если Вы имеете в виду по отношению к первичному напряжению).
Сообщение от edzo
Ноль или 180 при активной нагрузке, без учета тока намагничивания сердечника.
12.03.2013, 06:13
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от edzo
Получите пологий фронт
..истина где то рядом..
12.03.2013, 09:52
Сказал спасибо: 29
Сообщение от edzo
Дело в том, что изготовители трансформаторов, указывают такую характеристику, как косинус ФИ (косинус угла между током и напряжением), при номинальном значении активной мощности. Трансформатор, это такой прибор, который может отдавать в нагрузку мощность, как меньшую, так и большую, чем указано изготовителем. Мощностные параметры трансформатора, определяются из его нагрузочной характеристики. При изменении нагрузки от нуля до номинала, косинус ФИ, тоже будет изменяться от своего минимального, до максимального значения. Дальнейшее увеличение активной мощности нагрузки, будет приводить к снижению косинуса ФИ.
Имея паспортные данные на трансформатор, можно построить его нагрузочную характеристику.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
