14.03.2013, 02:13
Сказал спасибо: 971
Re: Стрелочные часы ATtiny2313
Собрал по схеме из поста 119
программатор USBTiny
хекс 1852 байт
20 раз прошил и сверил,все в порядке.
15.03.2013, 00:42
compaqcompaq,
у вас чудесный результат, поздравляю!
но биться головой об стену - удел избранных, к коим я себя причислить не могу (без сожаления). т.е., если подозреваю, что будет так же, как плач ярославны на просторах инета - сия схемотехника не для меня.
да и программаторы у меня плохонькие - жгучий кабель, avr910, stk200/300, stk500, увы. вот аврисп мк2 лень доделать - нет драйвера, не солидно...
кстати, если у вас в USBTiny стоит АС(АСТ), то все возможно
16.03.2013, 17:53
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=44431&d=1362848075.png)
а на второй пин разъёма при программировании +5 вольт внешнего питания (с USB) подавать надо?
вставлять ли батарейки?
включать ли блок питания в розетку ?
Последний раз редактировалось котМатроскин; 16.03.2013 в 18:04.
16.03.2013, 18:18
Сказал спасибо: 30
Плату уже развёл?
Подключай RESET через резистор килоом на 5-10 к "+" питания (пин20) и предусмотри место под установку конденсатора с RESET на "землю" (пин10). Сразу конденсатор не впаивай, сначала зашей и отладь. Когда будет всё работать - тогда и впаяешь.
Хотя с твоим "программатором" и подтягивающий резистор ставить опасно. Может и не шиться нифига.
Последний раз редактировалось omercury; 16.03.2013 в 18:20.
16.03.2013, 18:34
Сказал спасибо: 2,437
А чем так не нравится емкость 0,1 в цепи RESET ?
Что она может напортить при программировании?
16.03.2013, 18:37
Сказал спасибо: 21
я на ресет не вешал не кондёр, не резистор
БП не вставлял в розетку, батарейки тоже отсктствуют
+5 подаётся с usb
пони прог не видит микруху (она немного тёплая)
куда нажимать?
что делать?
16.03.2013, 18:43
Сказал спасибо: 21
сейчас схема выглядит так
16.03.2013, 18:49
На процессоре есть питание? Вывод 1 процессора (RST) соединить с RST разьема программирования.Поэтому и не видит.
Последний раз редактировалось baiderin; 16.03.2013 в 18:57.
16.03.2013, 18:55
Сказал спасибо: 21
на ноге 20- 5.07 вольт (от usb)
Последний раз редактировалось котМатроскин; 16.03.2013 в 19:06.
16.03.2013, 19:08
В процессе программирования на 17,18,19 должны быть импульсы. Если нет осциллографа,можно посмотреть тестером,лучше стрелочным.При включении режима программирования в ПониПрог, напряжение на них должно быть вольта 2-3,а на выводе 1 должен быть 0.
ATtiny2313 и часы реального времени PCF8583
ArtemKolesnikov |
2 |
18.02.2012 19:25 |
TM0 в ATtiny2313
ABrej |
17 |
03.12.2011 22:34 |
Микроконтроллер attiny2313
Kabzon |
8 |
29.12.2009 15:56 |
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
