25.05.2013, 23:27
Сказал спасибо: 592
Re: Переделываем вольтметры на STM8S
omercury, смех смехом, но на заре фасовочно-упаковочного оборудования, работал я в одной компании, где именно так и делали. Датчики для дозаторов брали из бытовых кухонных весов. На фоне электромеханических дозаторов электронные (даже на базе таких датчиков) выглядели вполне пристойно и удовлетворяли требованиям заказчиков сполна.
25.05.2013, 23:58
Сказал спасибо: 30
Последний раз редактировалось omercury; 26.05.2013 в 00:06.
26.05.2013, 01:49
Сказал спасибо: 592
На самом деле, не так уж и просто, тут уже начинают действовать философские категории. Для чего это все нужно как раз и обсуждают в одной из веток. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104676
26.05.2013, 04:46
Сказал спасибо: 141
alvadep,
Согласно твоим скринам точка смещает последовательность разрядов.
Можно предположить что коммутация идет группами по 4 сегмента.
1 разряд 4 сегмента + еще 4 сегмента ( если они есть)
2 .......
...... и т.д.
При допустимом токе на ключ 8 мА
на ключе присутствует 14/2=7 мА
Или ....
Сперва 1 одна группа сегментов.
Затем другая группа сегментов.
А точка присутствует всегда.
Последний раз редактировалось johanh; 26.05.2013 в 05:00.
26.05.2013, 10:13
Сказал спасибо: 592
johanh, я опровергну Ваши предположения.
IMAG006 - разряды. Подключаются по очереди, за исключением второго разряда, который включается 2 раза подряд.
IMAG007 - 3 разряда + сегмент H. Как видно сегмент H четко привязан к определенному знакоместу (2-й разряд как раз отличен от других и к нему удобно привязаться) и включается он в каждом цикле.
IMAG005 - сегменты, в том числе и сегмент H, который включается в каждом цикле. Если бы было, как предположили Вы, то 3 других сегмента подключались бы через цикл, однако они подключаются в каждом цикле (активный уровень low).
По поводу тока. К одному разряду может быть подключено одновременно 7 сегментов. Считаем: 7*0,6/220 = 19 мА. Абсолютный максимум не превышен (см. п9.2 ДШ). Скептики, конечно, могут утверждать, что эти параметры определены, но не тестированы, но они определены в отличии от частоты 96 МГц.
А действующее значение будет итого меньше: 19*5/8 = 11,875 мА. Это сумарный ток, а действующий ток для вывода одного разряда вообще 19*1/8 = 2,375 мА.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.05.2013 в 10:31.
26.05.2013, 11:31
Сообщение от alvadep
А я ваши! Или научитесь считать и читать даташиты, или не несите средневековый бред.
Считайте раз пять, заново, до полного понимания.
26.05.2013, 11:48
Сказал спасибо: 141
nahimovv, А циферки ?
26.05.2013, 11:56
Это попозже, если у кого-то возникнет непреодолимая тяга к спорам и настойчивому несению бреда в массы.
Да сами и посчитайте, что там сложного то, только не берите цифры с потолка, как некоторые.
26.05.2013, 12:13
Сказал спасибо: 141
nahimovv,
Лично у меня никакой тяги к спорам нет.
Но информация не помешает.
26.05.2013, 12:45
Сказал спасибо: 592
"Цифры с потолка". Сигнал на ограничивающем резисторе. Сами посчитаете или дедушку Ома звать на помощь?
P.S. Добавлю. Общее потребление всего девайса (светится 4 нолика) 10,7 мА.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.05.2013 в 13:54.
Причина: P.S.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
