17.12.2016, 21:31
Сказал спасибо: 560
Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Нужно отследить момент когда плунжер шприца дойдёт до конца?
17.12.2016, 22:02
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от OldDriver
Интересуют холостой ход, ход с малой нагрузкой, ход с большой нагрузкой, ну и режим "уперлись в барьер"?
с учетом особенностей конструкции:
С одной стороны мотор, на одной части скобы, с другой держатель этого штока
ток обмоток без надобности.
Продольная нагрузка, возникающая от давления штока на содержимое шприца, будет давить в обе стороны - на шприц и шток. Шприц, независимо от его размера, всегда будет упираться в букву С, лежащую на спине. Вот на этой спине нужно разместить датчик усилия. И по величине его сигнала легко можно будет определять, что происходит при вращении ШД - или он крутится вхолостую, или он давит штоком на пасту, или шток уперся в стену.
Если в этом месте крепить датчик усилия неудобно, тогда можно уделить внимание противоположному концу - креплению двигателя. Двигатель крепить через датчик усилия.
Конечно, датчики усилия так просто на дороге не валяются. И их рабочий диапазон может сильно отличаться от диапазона усилий, возникающих при выдавливании пасты. Но эта проблема легко решается, если применить изобретение древних механиков Греции и Египта - рычаги.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
17.12.2016, 22:19
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Alex9797
Если совсем на коленках, можно толкать плунжер через пружину.
Величина сжатия будет связана с моментом.
P.S.
Работать всё это будет только в динамике, ну и когда упрётся
Последний раз редактировалось verdana; 17.12.2016 в 22:30.
18.12.2016, 00:36
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
когда-то делал управление шаговым на MEGA32 и L298 - и без посредников. ШИМ с меги подавал на ENABLE.
у меня была 1/8 шага если не ошибаюсь.
Важный момент - ШД в идеале требуется НЕ СИНУСОИДА, а сигнал, отдалённо её напоминающий. Сначала написал таблицу на основе синуса, затем удивился неважному результату (слабое усилие на валу, пропуски шагов), нашёл в даташитах от Аллегро другие значения - перекомпилировал - тоже не фонтан. Стал подавать вручную по 1/8 шага и замерял угол поворота вала ШД - так корректировал таблицу - в несколько проходов. Получилось вполне ничего.
18.12.2016, 10:28
Сказал спасибо: 22
Сообщение от verdana
Так как шприц планируется съемным:
Первоначально толкатель находится в крайнем положении. Вставляем в крепление шприц. Дальше:
1. Отследить, когда толкатель шагового мотора достигнет головки толкателя шприца.
Отследить этом момент. Жестко закрепить толкатель мотора и головку толкателя шприца. Так как в ходе работы нужно будет прецизионно двигать толкатель шприца в обе стороны.
2. Отследить, когда поршень шприца выдавит весь воздух и пойдет уже выдавливаться паста. Эта разница очень ощутима, даже рукой.
3. Отследить, когда поршень шприца достиг дна шприца.
18.12.2016, 10:50
Сказал спасибо: 22
Идея на стадии проработки. Ничего пока не зафиксировано. Блок мотора с толкателем привел в прикрепленных фотках. Но.
Идея насчет датчика давления была самой первой и очевидной.
Но есть несколько вопросов.
1. А без него никак? Как то по косвенным параметрам нельзя?
2. Не хочется сильно усложнять конструцию.
3. Мотор уже прикреплен. Отдирать не хочется. Причина см. выше.
4. Если датчик давления, то где? С учетом что шприц съемный. Единственное место где можно установить датчик давления, это где тело шприца будет упираться в конструкцию связанную со скобой. Но и там тоже возникают вопросы крепления.
По этому и возникли у меня вопросы. Насчет измерения тока в обмотка. Но похоже если и будут разности в этих ситуациях, только в величине выбросов в первый момент после установки значения фаз на моторе. Дальше, после стабилизации, ток будет определяться оммическим сопротивлением обмоток.
18.12.2016, 11:02
Сказал спасибо: 560
" Ну барин, ты задачи ставишь.
Тут помощник нужен." ©
Вы будете смеяться, но первые два пункта проще всего выполнить
в ручную.
Вращая двигатель кнопками ручного перемещения пока не начёт выдавливаться паста.
А на упоре двигатель просто перестанет вращаться,
ничего страшного не произойдёт, но слышно это очень хорошо
18.12.2016, 11:14
Сказал спасибо: 560
Я думаю, по инету Вы на эту тему пошарились конечно.
Вот например:
http://letsmakerobots.com/content/so...aste-dispenser
Вы руками работать будете, или в автомате по программе?
Последний раз редактировалось verdana; 18.12.2016 в 11:17.
18.12.2016, 11:30
Сказал спасибо: 22
Конечно. Это был один из источников. Но он не единственный вариант. На элетрошнике тоже была тема. Есть еще несколько подходов к этой идее. Хотел учесть ряд недостатков озвученных в форумах по обсуждении эти апаратов. И добавить небольшой функционал отсутствующий в этих реализациях.
Конечно, руками. Понятно, что не удасться автоматизировать, придется руками.
18.12.2016, 11:45
Сказал спасибо: 560
Да нет, таскать дозатор по программе как раз проще всего,
только для единичных изделий бессмысленно.
Дольше будете программу писать для каждой новой платы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
